Page 3 of 3 1 2 3
Die Dieselfilter sind mindestens so effizient wie die Benzinerfilter . Die Filterfläche ist oftmals doppelt oder dreimal so gross wie die vom Benziner.
Original geschrieben von G36AMG
wenn man z.b. beim 124031 den Motor auswählt und dann Nr. 20 Motorkühlung - 12326 Ölfilter - 11 für Fahrzeuge mit Luftölkühler - dann erhalte ich für das angezeigte Ölfiltergehäuse die Nummer A603 180 17 10 - also der Dieselfilter vom OM603 - der Motor im 124031 ist aber der M104 - oder seh ich das falsch ?
Ja, denn SA12326/11 ist für den OM602.911 (steht in der Beschreibung zur SA)
Ich bin mir eben nicht sicher ob die Ölfiltergehäuse vom M104 - A104 180 49 10 - einen Anschluss für einen externen Kühler haben - als Beschreibung steht halt nur ohne integrierten Öl-Wasserkühler - bedeutet das, das keine Kühlung vorgesehen ist oder das eine Luft-Ölkühlung vorgesehen ist ?
Schau mal in Gruppe 18 auf Bildtatel 5. Dort ist das Leitungsbündel Nr 11 abgebildet (in mehreren Varianten, die jedoch letztendlich in zwei Versionen enden): für Fahrzeuge mit Automatik und Fahrzeuge ohne Automatik. Da es sich hier um Leitungen zu einem Luft-Ölkühler handeln, gehören sie zu dem Ölfiltergehäuse auf Bildtafel 2 (ohne Wasser-Ölkühler; mit Wasser-Ölkühler ist "nur für Australien")
Die Nummer von den Dichtungen ist falsch - mein Fehler bin mit den Nummer dann wohl durcheinander gekommen.
Die Dichtungen heißen immer A601 184 05 80 - sorry.
Diese Dichtung kommt bei Benzinern und Dieseln zum Einsatz, das impliziert also, daß die Gehäuse weitgehend kompatibel sind. Dennoch würde ich eher beim Benziner-Filter bleiben
R
R Offline
Die Benzinerfilter sind kleiner im Durchmesser. Kann mir gut vorstellen, dass der M104 Krümmer einfach im Weg sein wird mit einem 603er Ölfiltergehäuse! Würde daher nach einem Benziner Filtzer mit Abgängen für externen Ölkühler schauen...
G Offline
ich bin eine paar Erfahrungen reicher.
Richtig ist, das die motorseitigen Anschlüsse der Ölfiltergehäuse des M104 und OM606 gleich sind.
Theoretisch würden also beide passen, praktisch ist es wohl so wie rodion schreibt, das viel größere Gehäuse des OM606 wird beim M104 nicht oder nur ganz ganz knapp passen.
Wenn ein Größenvergleichsfoto gewünscht wird, kann ich das nachreichen.
Die Ölfiltergehäuse des M104 haben immer eine Ölkühlung vorgesehen - entweder die ÖL-Wasser-Kühlung mit angebautem Wärmetauscher oder die Luft-Öl-Kühlung - hier hat das Ölfiltergehäuse die Anschluüsse für die Leitungen die dann zum Ölkühler gehen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Dirk
Page 3 of 3 1 2 3
beerenbauern
beerenbauern
Franken
20,388,737 Hertha`s Pinte
8,035,060 Pier 18
3,801,143 Auf`m Keller
3,741,337 Musik-Empfehlungen
2,760,346 Neue Kfz-Steuer
2,718,128 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, Eskuche, 1 invisible), 243 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,781
Topics44,428
Posts675,928
Members10,124
