Seite 2 von 3 1 2 3
Entlüfter
Entlüfter
Original geschrieben von bertone
Weißt du wo es in der Region Rostschutzgrund in der Dose gibt. Zum schnellen Streichen oder Walzen.
Der rotbraue von VW ist wirklich gut. Gibts als Spraydose oder 750ml Dose. Kann mit 2k überarbeitet werden.
Alternativ EP Zinkgrund aus dem Bootsbau, zB Anthorit von Höveling, EP hat den Vorteil dass es dampfdicht ist, also ohne Decklack eine ganze Weile übersteht.
joe Offline
Hallo!
Ah jetzt ja! Der Mann mit der Säge.
Noch keinen Brückenlegepanzer gefunden?
Sprühdosen hol ich beim KFZ Neu-Ulm, gegenüber Praktiker. Sind dann auch mit 2K-Lacken überlackierbar. FERPOX kann ich sehr empfehlen.
Oli
bertone Offline OP
Bis jetzt nichts passendes entdeckt, auch nichts russisches. Wird also wieder ein Bauantrag ...
bertone
joe Offline
Moin!
Zwar kein Brückenleger aber eine Panzerfähre. Die Richtung stimmt doch schon mal...
http://www.ebay.de/itm/PONTON-PANZE...rzeuge_Nutzfahrzeuge&hash=item45fdd7115e
Oli
Hallo!
Bei mir war es genauso. Die Tachonadel hat wie blöde gezittert und wenn´s richtig kalt war dann hat das Ding zeitweise gekreischt wie blöde und der Tacho ist ganz ausgefallen.
Nach langem Suchen war die Ursache dann auch gefunden:
Ein leichter Knick in der Tachowelle der diese um wenige Milimeter innerhalb des Bowdenzuges verkürzt hat. Die Rändelschraube am Tacho war zwar fest drauf aber die durch den Knick verkürzte Welle innen hat zeitweise nicht mehr in den Vierkant am Tacho eingegriffen und den Anschluß völlig rund genudelt (das war dieses gausige Kreischen unter dem Armaturenbrett als die Welle sich durch den Tachanschluß gefräst hat).
Am Ende mußte ich nicht nur die Tachowelle sondern auch noch den ganzen Tacho austauschen (800,- Taler nur Materialkosten!).
Ich tippe auf die Welle!
Oli
Moin!
Das Zittern und zeitweise auch schon das Fräsen habe ich jetzt auch. Um den Sitz der Welle im Tacho zu checken, muss ich dafür wirklich Lenkrad und Stockschalter ausbauen etc. pp? Oder reichen die vier Schrauben, die ich am Instrumentenkasten sehen kann, löse? Und wo kommt die Welle im Vorderwagen eigentlich an? Von oben in den Motorraum guckend konnte ich sie nicht entdecken.
Würde so gern meinen Tacho retten, bevor er zerfräst ist. :-(
"Muss" jetzt erst mal mit der Schwiegerfamilie brunchen gehen.
Felix
Mein G (seit Frühjahr 2012) ist ein langer 230er von 1987 (W460).
also bei meinem 124er hat das Ölen der Tachowelle Wunder bewirkt.
Ausbauen musst Du aber dafür das Tacho und auch das Lenkrad beim G.
Online Content
Wenn, dann aber bitte nur mit absolut harzfreiem Öl, und sparsam. Sonst ist der Tacho nachher mitunter auch fällig...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Pflanzenoel ist harzfrei?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Nähmaschinenöl >> mehr harzfrei geht nicht/kaum.
Gruß Frank
Online Content
Absolut nicht.
Nähmaschinenöl o.Ä.
Seite 2 von 3 1 2 3
W463
W463
Schwarzwald
20,167,294 Hertha`s Pinte
7,954,860 Pier 18
3,751,021 Auf`m Keller
3,680,312 Musik-Empfehlungen
2,713,479 Neue Kfz-Steuer
2,663,303 Alte Möhren ...
2 members (GW350, user108), 296 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,979
