Page 2 of 2 1 2
ich mach's einfach wie in der Firma klugscheisser
Unsere Systemadministratoren brauchen auch immer 4 Wochen, um irgendwas was die ganze Zeit ging und vom Keiner und dem Niemand nicht verstellt wurde, wieder funktionsähnlich zur Verfügung zu stellen.
Also noch zwei Wochen.... kratz
Pendler
Pendler
Pos 5 ist der Standardträger; den hätt ich schon gefunden.
Trotzdem danke, die Adresse kannte ich noch nicht.
Mf-G Clemens
O
O Offline
Da ich erst morgen wieder nachschauen kann, nur mal als Vermutung: Kann das der Anschlußflansch vom Reserveradträger des Cabrios oder der Hecklflügeltürer sein?
René
Pendler
Pendler
Hallo Forum,
mein EPC gibt wieder Informationen frei:
A 460 890 04 44 Platte
ersetzt durch:
A 460 890 11 44 Platte Reserverad, ab 030626; 900820
Da ist meiner mit der Fgst-Nr 012288 noch mit dem alten Halter augeliefert worden.
Weiß jemand, warum der ersetzt worden ist?
Mf-G Clemens
O
O Offline
Der A 460 890 04 44 ist der auf dem Foto von Hans´G. Deiner hat ja seltsamerweise Bohrungen mit hinterliegenden M14 Schweißmuttern für die Aufnahme des Reserverades und nicht die drei Bolzen.
Deiner dürfte der A 460 890 03 44 sein.
Warum die mal ersetzt wurden, weiß ich nicht. Aber stell Dir mal vor, Du müsstest ihn nachbauen- welcher wäre wohl einfacher herzustellen? wink
René
Pendler
Pendler
Hallo Forum,
leider hab ich keine LM-Felge auftreiben können um den Träger damit zu probieren.
Meine Vermutung, dass man mit dem Träger das Stahlrad mit der Außenseite nach hinten montieren kann, ist auch ein Irrtum; die Einpresstiefe der Stahlfelge ist zu groß, bzw der Träger nicht tief genug.
Werd heute noch ein paar Fotos machen und sie dann einstellen.
Wieder was herumliegen, dass keiner braucht und ich brings nicht übers Herz es wegzuschmeißen.
Mf-G Clemens
O
O Offline
Das Leichmetallrad passt auf Deinen Träger nicht drauf, die Mittenbohrung ist kleiner als das Rohr von dem Träger.
Um ein Rad mit der Außenseite nach hinten zu montieren brauchst Du den A 460 890 06 44. Der ist von deinem insofern abgeleitet, daß das Mittenrohr verlängert ist und dann ein zweiter Blechflansch angeschweißt wurde. Das Rohr ist bei o.g. Teil auch verjüngt, so dass eigentlich auch ein LM- Rad draufpassen würde. Hab ich aber jetzt nicht im Einzelnen nachgeprüft; auch nicht bis zu welcher Radgröße das geht.
Kann man eigentlich auch aus Deinem schon vorhandenen Träger basteln. Also nicht wegschmeißen.
Wenn Du das machen willst, meld dich mal direkt, dann stell ich was zusammen.
René
Page 2 of 2 1 2
landybehr
landybehr
Raum OS und viel zu selten im RangeRover
20,843,289 Hertha`s Pinte
8,196,067 Pier 18
3,905,481 Auf`m Keller
3,874,331 Musik-Empfehlungen
2,874,052 Neue Kfz-Steuer
2,846,925 Alte Möhren ...
1 members (Moosgruber), 422 guests, and 0 robots.
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
