Seite 1 von 2 1 2
Hunzi Offline OP
Hmm... ich frag mich grad ob es nicht etwas mutig ist den Range so anzuheben!??
Ich würd da eher versuchen mit den Armen unters Chassis zu kommen.
Gr�sse, Christian "Hunzi"
ich finde das gut so (heisst ja eigentlich auch nur, dass du keine hebebühne hast smile ).
mutig ist höflich formuliert.
Wenn ich das richtig sehe, dann haben die unter die Schweller der Karosserie gesetzt.
Ich hab da schonmal davon gehört. Vermutlich ist es so verlockend, weil es genauso ausschaut wie bei den selbsttragenden Karosserien.
Wenn der Schweller oder die Karosseielager mal mürbe sind, ... na gut ... fällt einem ja nicht gleich das ganze Auto auf den Kopf - sondern nur das Chassis mit Antrieb smile
Hunzi Offline OP
Ne du, ich hab einen 2 Säuler klugscheisser !!
Nur liegen die Säulen noch rum statt dass sie stehen kratz
Aber ab Montag wird mein Scheunenboden gemacht, das heisst Beton vom Feinsten und dann muss das Zeug auf die Beine yahoo und ich hiev alles hoch was bis 3 nicht auf den Bäumen ist!
Hunzi Offline OP
Seh ich ebenso.... OK, wenn man nur die Karosse anheben will geht das bestimmt so, aber mit dem ganzen Gelumpe dran hätt ich auch Schiss confused2
on her majesty´s service
vorne und hinten am schweller sind die rahmenausleger, an denen
die karosse fest gemacht ist.
für mich sieht das so aus, als wenn die im ersten teil des filmes
genau an diesen stellen die arme der hebebühne ansetzen.
das wäre dann vollkommen korrekt.
im 2. teil nehmen sie dann extra einen balken um die karosse auf
der ganzen länge an den schwellern zu heben.
macht beim einbau eines bodylifts ziemlich sinn.
mehr ist leider nicht zu sehen.
dann wär´s ja gut. Die Ausleger sind aber nicht ganz gerade an der Unterseite, IIRC. Da, denk ich vom Schreibtisch aus, müsste man irgend eine Abrutschsicherung zwischenlegen.
Hunzi Offline OP
Ich glaub da hast du schon Recht. Die Frage ist nur: Darf man da tatsächlich anheben?
Das seh ich genau so..
V
V
Also für mich ist die Geschichte mit dem Holz etc. sehr suspekt.
ICh hebe mein Fahrzeug immer auf einer 2 Säulenbühne (Traglast 3,5 Ton)
am Rahmen an. Der Disco ist 50 mm höher, die Aufnahmen kann man in der Höhe ändern
(Längere Stützfüße aus Stahl und geprüft) und er wird imm an den Längslenkeraufnahmen angehoben.
Mir wäre es einfach zu riskant, an der Karosse anzuheben, ich erinner mich Dunkel an einen VW Bus, der wurde am Body angehoben. Der Azubi schwätzte mit einem anderen und
als er den Knopf der Bühne loslies, waren die Arme schon 30 cm hochgefahren, alledings
stand der VW Bus immer noch auf seinen Rädern ;-)))))
Der war so faul, da war nix mehr mit anheben.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
wo sollen sie denn ansetzen wenn sie die karosse anheben wollen.......... grin whistle2
coffee
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Seite 1 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
