Posts: 252 |
ich mach's einfach wie in der Firma Unsere Systemadministratoren brauchen auch immer 4 Wochen, um irgendwas was die ganze Zeit ging und vom Keiner und dem Niemand nicht verstellt wurde, wieder funktionsähnlich zur Verfügung zu stellen. Also noch zwei Wochen.... ![kratz kratz](/images/graemlins/default/gruebel.gif)
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Pos 5 ist der Standardträger; den hätt ich schon gefunden. Trotzdem danke, die Adresse kannte ich noch nicht. Mf-G Clemens
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Da ich erst morgen wieder nachschauen kann, nur mal als Vermutung: Kann das der Anschlußflansch vom Reserveradträger des Cabrios oder der Hecklflügeltürer sein?
Gruß René
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hallo Forum,
mein EPC gibt wieder Informationen frei:
A 460 890 04 44 Platte ersetzt durch: A 460 890 11 44 Platte Reserverad, ab 030626; 900820
Da ist meiner mit der Fgst-Nr 012288 noch mit dem alten Halter augeliefert worden.
Weiß jemand, warum der ersetzt worden ist?
Mf-G Clemens
Der A 460 890 04 44 ist der auf dem Foto von Hans´G. Deiner hat ja seltsamerweise Bohrungen mit hinterliegenden M14 Schweißmuttern für die Aufnahme des Reserverades und nicht die drei Bolzen. Deiner dürfte der A 460 890 03 44 sein. Warum die mal ersetzt wurden, weiß ich nicht. Aber stell Dir mal vor, Du müsstest ihn nachbauen- welcher wäre wohl einfacher herzustellen? ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Gruß René
Pendler
Pendler
Posts: 201 |
Hallo Forum,
leider hab ich keine LM-Felge auftreiben können um den Träger damit zu probieren. Meine Vermutung, dass man mit dem Träger das Stahlrad mit der Außenseite nach hinten montieren kann, ist auch ein Irrtum; die Einpresstiefe der Stahlfelge ist zu groß, bzw der Träger nicht tief genug.
Werd heute noch ein paar Fotos machen und sie dann einstellen.
Wieder was herumliegen, dass keiner braucht und ich brings nicht übers Herz es wegzuschmeißen.
Mf-G Clemens
Das Leichmetallrad passt auf Deinen Träger nicht drauf, die Mittenbohrung ist kleiner als das Rohr von dem Träger.
Um ein Rad mit der Außenseite nach hinten zu montieren brauchst Du den A 460 890 06 44. Der ist von deinem insofern abgeleitet, daß das Mittenrohr verlängert ist und dann ein zweiter Blechflansch angeschweißt wurde. Das Rohr ist bei o.g. Teil auch verjüngt, so dass eigentlich auch ein LM- Rad draufpassen würde. Hab ich aber jetzt nicht im Einzelnen nachgeprüft; auch nicht bis zu welcher Radgröße das geht. Kann man eigentlich auch aus Deinem schon vorhandenen Träger basteln. Also nicht wegschmeißen. Wenn Du das machen willst, meld dich mal direkt, dann stell ich was zusammen.
Gruß René
460_2
OldenburgerMuensterland
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
