Seite 1 von 2 1 2
#470114 16/10/2011 15:05
hat jemand von Euch schon mal auf einen G die Kombination 285/75 R116 auf 7"-Felgen eingetragen bekommen?
Über Informationen und Erfahrungswerte würde ich mich freuen.
Gruß,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
servus klauspeter !
auf der 7er felge nicht,aber auf der 7,5er felge ohne probleme,da es ja das fuldagutachten dafür gibt.ich fahr die allerselbe kombi selber.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Danke Walter,
genau das ist das Problem. Ich kenne auch nur die Freigaben für die 7,5"-Felgen, aber noch keine für eine 7,0x16 Felge.
Daher suche ich jemanden, der das evtl. schon mal umgesetzt hat.
Gruß,
Klauspeter
Titelverpasser
Titelverpasser
Zunächst den Reifenhersteller fragen ob er auch auf 7Zoll Felge Freigabe erteilt. Danach zum Tüv dackeln.
ich fahre auch auf 6,5Zoll Felgen (normalerweise 6Zoll auf der schmalen Achse...)
@Klaus,
welche 6,5x16 fahrst Du der schmalen Achse?
Alu?
Stahl?
ET?
Reifengrösse?
Danke für die Infos
Gruss haro
Titelverpasser
Titelverpasser
Hallo Haro,
235/85/16 auf 6,5JH2 ET60, Alu, Hersteller Alutec.
Meiner..
[Linked Image von rubicon-trail.com]
Hi Klaus,
danke für die Info und das Bild!
Wie schaut es mit der Freigängigkeit aus?
Gibts von Alutec ein Gutachten mit dieser Reifengrösse?
Ich glaub es gab vom Alten Sprinter auch solche 16 Zöller!?
Passt denn kein Mercedes Nabendeckel;) ?
Gruss haro
P
P
das sind die Sprinter-Felgen, Sprinter hat das gleiche Lochmaß und es passen keine Nabendeckel von Mercedes...
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
O
O
Das Alurad vom Sprinter hat ET70- zumindest A 903 401 28 02
Wens noch interessiert: Radlast 1250kg
René
wenn es eine orig Teilenr zu der Felge gibt,sollte es doch auch einen orig Nabendeckel geben,oder?
gruss haro
Seite 1 von 2 1 2
20,162,521 Hertha`s Pinte
7,953,443 Pier 18
3,750,408 Auf`m Keller
3,679,512 Musik-Empfehlungen
2,713,105 Neue Kfz-Steuer
2,661,814 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 307 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
