Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Jetzt kommt noch ein für mich völlig neues "Problem" (nach Absprache mit dem Hausmeister): Der ca. 17 Jahre alte Gas-Durchlauferhitzer (ohne "Boiler"/Wasserreservoir) braucht angeblich auch alle 1-2 Jahre mal ne Entkalkung (Wartung? - gehört das zur Heizung?) in der Heizschlange. Huch, Wurde NIE gemacht, habe ich nie nur davon geträumt, läuft, läuft, läuft, wird gereinigt, entstaubt und geputzt, das ist alles. Wenn Du eine Brauchwasserheizung seit 17 Jahren nicht entkalkt hast, wunder Dich nicht über die Heizkosten. Kommt überhaupt noch was aus der Leitung oder duschst Du prinzipiell kalt? Die "Brauchwasserheizung" ist nur ein Durchlauferhitzer... was mag der am Tag laufen? 2x5 Minuten für 2x Duschen und 1x5 Minuten zum Abspüeln von Kochtöpfen. Dusche und Abwaschwasser werden warm. Das verursacht keine Heizkosten, sondern Gasverbrauch. "Heizkosten" entstehen durch Gasverbrauch in der getrennten Gasheizung. Die Gaskosten insgesamt pro Jahr (Warmwasser plus Heizung (94m²))betragen ziemlich genau 500€ (die nicht über die Vermieterin sondern direkt mit uns abgerechnet werden). L.C.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Da würd ich aus Energiekostengründen kein Faß aufmachen - bei den Kosten lohnen sich keine Investitionen! Ein anderer Aspekt ist das Thema Sicherheit. Durch eine regelmäßige (nicht zwingend jährliche) Reinigung der Geräte kann man Aussetzern und technischen Defekten vorbeugen - bei Gas kein zu vernachläßigender Faktor!!!
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 3,453 |
... dann ist Deine Überschrift etws mißverständlich, da steht "Heizung"
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
aus Energiekostengründen kein Faß aufmachen wie lange kann ich denn für 90€ Heizen ?
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Bei uns wird alle drei Jahre die Heizung gewartet. Also reinigen und ggf. einstellen. Der Installateur wird einfach angerufen daß er sich mal wieder um die Therme kümmern kann. Wenn er dann Luft hat ruft er an ob passt, kommt vorbei und macht.
Kostet 45Euro, incl. Anfahrt, zzgl Kaffee.
Das ist mir die Sicherheit wert.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
aus Energiekostengründen kein Faß aufmachen wie lange kann ich denn für 90€ Heizen ?  Mit meiner Bemerkung war gemeint, daß es sich bei ca. 500,-- jährlichen Gaskosten nicht lohnt, ohne Not eine neue Therme oder Heizung zu besorgen, nur weil die 17 Jahre alt ist oder evtl. für 2,-- mehr Gas verbraucht! Vielen Leuten wird in diesen Tagen beim Thema Energie ein finanzieller Blödsinn erzählt (siehe z.B. auch Diskussion A++Kühlschrank). Bei diesen Heizkosten würde ich als Beispiel keine Fassadenisolierung für anteilig 3000,- bezahlen, wenn die Einsparung dann 100,-- jährlich ausmacht.
Das Rübenschwein
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Vielen Leuten wird in diesen Tagen beim Thema Energie ein finanzieller Blödsinn erzählt (siehe z.B. auch Diskussion A++Kühlschrank). Bei diesen Heizkosten würde ich als Beispiel keine Fassadenisolierung für anteilig 3000,- bezahlen, wenn die Einsparung dann 100,-- jährlich ausmacht. Dann ist die Energie für dich noch zu preiswert
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Nee, man sollte nur neben dem "Wirkungsgrad der Energieerzeugung" soetwas wie den "Wirkungsgrad bei der Energieeinsparung" einführen. Es macht keinen Sinn, mit viel Geld nur wenig zu erreichen. Dann lieber das Geld an anderer Stelle sinnvoller einsetzen, z.B. für einen Overdrive  spart Sprit
Das Rübenschwein
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
aus Energiekostengründen kein Faß aufmachen wie lange kann ich denn für 90€ Heizen ?  Nur heizen? 9 Monate von Februar bis November  es gab aber auch schon Januare, da hab ich es geschafft in einem Monat 90€ durch zu blasen
Ciao Markus ex 130er
Posts: 772 Likes: 3
Und zu Eurer oberen Diskussion: Wie rechnet sich denn Euer neues Rolf Benz Sofa ??? Wann amortisiert sich das ?
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
