Hatte ich auch, garantie, sonst ca 680 euro Ist laut LR ein konstruktionsfehler, der neue (gaaaanz neu entwickelt, angeblich) soll nicht mehr lecken...
Posts: 757 |
auf oldtimermessen sieht man immer wieder vorführungen mit einem alu-lot. sauteuer, aber man scheint damit tatsächlich verschiedene alu-teile löten zu können. hat das schon mal einer probiert? Ja, habe ich! Ich habe für meinen kleinen Baumarkt eine Probepackung bekommen und ausprobiert. Das Zeug funktioniert im Gegensatz zu allen sonstigen Systemen wirklich prima, wenn man die Lötstellen vorher fein sauber gemacht hat und schnell genug arbeitet, ehe sich wieder eine neue Oxydschicht gebildet hat. (Am besten ist es, das heiße Werkstück direkt vor dem Löten noch einmal kurz zu reinigen) Wenn die Vorbereitung stimmt, ist die Verarbeitung dann so einfach wie Weichlöten mit Zinn. Die Haltbarkeit ist auch gut, zumal das Alu durch das Erhitzen sowieso sehr weich wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das an schwer zugänglichen Stellen an einem Kühler auch so hinbekommt.
"keep smiling!"
Posts: 51 |
Hatte ich auch, garantie, sonst ca 680 euro Ist laut LR ein konstruktionsfehler, der neue (gaaaanz neu entwickelt, angeblich) soll nicht mehr lecken... Is richtig. Bei meinem MY05 ist der Kühler dicht. Nur war ich schon drei Mal in der Werkstatt, da daneben am Plastikhosenrohr die Schlauchanschlüsse undicht waren. Letzte Woche auf 300 km nen halben Liter Kühlwasser verloren. Gut, das das Zeugs so muffelt... Soll an den merkwürdigen Schlauchschellen liegen, die halten nicht.
Gruss Mecklenburger ............... 90 TD5
Posts: 3 |
Hallo,eskönnte sein daß ich einen gebrauchten Kühler habe, müsste ich bei Bedarf prüfen.Bei Bedarf einfach melden.
Posts: 871 |
G`Day,
wenn er i.o. ist und der Preis stimmt....
By the way: Beim freundlichen Teilehändler bekommt man nur den Deckel zum Kühler, den Kühler selber nicht. Die Fa. Behr hat sich leider auch noch nicht gemeldet (by the way: Da habe ich mal in den Sommerferien gearbeitet, habe da in der Nähe gewohnt...)
Landy on
Posts: 871 |
G`Day,
das kommt nicht so klar raus, aber das war (natürlich) schon der 2. Kühler ! D.h. jetzt ist Nummer 3 dran.
Landy on
Posts: 871 |
Tja,
MELD ! MELD ! MELD !! BEDARF !! BEDARF !!
(sigh)
1 members (roverdoc),
445
Posts675,901
