#471832 29/10/2011 17:28
möchte mal fragen, ob jemand weiss, ob die Rückleuchtenstecker bzw. die Rückleuchte beim Iveco mal geändert worden ist, ich habe mir bei E-..... ein paar Rückleuchten, laut Beschreibung ab Bj.89-99 für Iveco, ersteigert.
Leider passen die Stecker nicht, die neuen haben einen Bajonetverschluss mit Pins, meine aber kleine einzelne Stecker wo ein grosses Schraubengehäuse mit Dichtschlauch aufgeschraubt wird.
Die Streuscheibe (meine), ist dort wo die Dichtung im Lampenträger reingeht auch ein bisschen kleiner ca.0.9mm
hätte sonst nur die Scheiben gewechselt meine sind leider gerissen, passt aber vorne und hinten nicht!.
Äusserlich sind sie gleich Gross und beides Original Iveco,
steht jedenfalls drauf.
Mein Iveco ist Bj.6.94
Grüsse Mark
Kabriofahrer
Kabriofahrer
keine Ahnung, was Du da für ein Teil hast ...
Alle Lampen, die ich bisher von diesen Dailys in der Hand hatte, sind von dieser Bauart:
http://www.geiz-24.de/carcat/parts/1002664/11816
Die gab's von zwei Lieferanten, ob's da Toleranzen gab, hab ich nicht kontrolliert. Andererseits haben einzelne Streuscheiben, die ich gekauft habe, gepaßt.
Stecker: Runder Kunststoffkörper mit Kfz-Flachstecker-Einsätzen, große Kunststoffüberwurfmutter, abgewinkelter Gummi-Dichtschlauch am Kabelansatz.
BAlb #471846 29/10/2011 18:16
Danke Bernhard,
genau die brauche ich, werde dem E-... Typ, seine Wunderlampen zurückschicken, die sind wahrscheinlich nicht für den Daily I, wie von ihm beschrieben, auf jeden Fall nicht für meinen.
Vielen Dank für deine Antwort !
Grüsse Mark.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
mußt aufpassen, da sind zwei "Zählungen" im Umlauf,
Iveco zählt so: http://de.wikipedia.org/wiki/Iveco_Daily
Danach hast Du den Daily II, manche Teilehändler zählen so wie der in meinem oberen Beitrag verlinkte ...
wär ja sonst einfach
BAlb #471852 29/10/2011 19:00
Kaufe meine Ersatzteile meist über die Fahrgest.Nr. und hatte eigentlich noch nie Probleme.
Da der Artikel angeblich bei Iveco Daily von Bj.89-99 passen soll, es aber nicht tut,
gehe ich mal davon aus, dass der Typ keine Ahnung hat, von dem was er da verkauft (leider).
Gruß Mark
hatte mal einen
hatte mal einen
Hi Mark,
es ist ja auch nicht gesagt, daß der Womoaufbauer auch wirklich die originalen Rückleuchten und Kabelbaum vom Fahrgestell verbaut hat.
Rocky
Die Ernsthaftigkeit eines Offroaders erkennt man an der Kennzeichenbefestigung...
...und wer keine Ahnung hat, einfach mal Klappe halten.
Rocky #471917 30/10/2011 10:01
Was Bernhard sagt stimmt, es gab tatsächlich 2 Hersteller der Lampen und sie sehen auch gleich aus aber sind wegen minimaler Unterschiede nicht kompatibel.
Sackschwache Leistung von Iveco muss man mal sagen.
Rocky #471951 30/10/2011 12:30
möchte nicht klugschei....., aber auf den Leuchten steht Iveco drauf, und die Leuchten die Bernhard beschrieben hat, sind genau die, die ich auch habe.
Es scheint so, als ob es verschiedene Leuchten für Fahrgestell,Bus,Kipper,Pritsche gibt, wäre ja sonst auch zu einfach.
Den Unterschied kenne ich jetzt
Danke Iveco, wieder was gelernt!
Grüsse Mark!
Wer hätte das gedacht, der Verkäufer der Leuchten hat sich schlau gemacht, und mir das geschrieben:
(Zitat)
".....also ich hab mich schlau gemacht - meine Angaben Rückleuchte IVECO DAILY 89-99 (siehe auch das Bild im Angebot) sind lt Hersteller richtig! Da Sie natürlich einen Iveco Turbo Daily besitzen benötigen sie auch andere Rückleuchten die sind etwas größer und haben auch einen anderen Anschluß!! -- So ich habe diese ""falschen Rückleuchten"" an den unterlegenem Bieter angeboten läuft noch 1 Tag, wenn er sie ersteigert, können wir so verfahren wie Sie vorgeschlagen haben - ansonsten können Sie sie in Ebay wieder verkaufen!! Sorry meine Angaben und Bilder entsprechen der Richtigkeit (Iveco Daily ist nicht gleich Iveco Turbo Daily)."
(Zitat ende!)
.....es gibt doch noch mehr schlaue Leute!
Braucht jemand IVECO RÜCKLEUCHTEN für den Daily, nicht für den Turbo Daily ?
Grüsse Mark
PS. .....ihr fahrt alle mit den verkehrten Rückleuchten, durch die Gegend!!
was ein Idiot, unglaublich............
drurs
drurs
Illertissen
20,771,766 Hertha`s Pinte
8,179,036 Pier 18
3,896,608 Auf`m Keller
3,857,481 Musik-Empfehlungen
2,858,028 Neue Kfz-Steuer
2,831,696 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 1,031 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
