Posts: 34 |
Hallo, habe einen G350 Bluetec mit dem 7 Gang Getriebe. Runter hat er 13.030 km und seit geraumer Zeit folgendes Problem wegen welchen ich nun schon 2x die Werksniederlassung aufgesucht habe und mir nach auslesen des Bordcomputers nur gesagt wurde es wird kein Fehler angezeigt und das ist voll normal damit:
Wenn er kalt ist merke ich jeden Schaltvorgang mit einem leichen rucken bzw. schleifen, bei angezeigen ca. 80° Betriebstemeratur wird zwischen 1. und 2. Gang das Rucken so massiv das man voll mit nickt und es einen Schlag tut, wenn richtig warm ist(so nach 20 km) werden alle Schaltvorgänge weich und man merkt diese nicht mehr. In er Stadt von Ampel zu Ampel ist das voll ätzend mit dem rucken zwischen 1. und 2. Gang.
Und die Helden in der Werkstatt meinen dazu, daß dies normal wäre.
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Welche NL erzählt den sowas? Meiner tuts nicht, der Unterschied zwischen warm und kalt ist minimal. Deiner sollte das auch nicht machen.
Klick mal ein paar Seiten zurück, das 7 G Problem wurde vor 2-3 Wochen ausgiebig bequatscht.
Unkraut vergeht nicht
Ludo
Ludo
Das kommt vom langsamen fahren. Kein Witz, das Getriebe muss man richtig treten...
Posts: 34 |
Mein Verbrauch liegt bei über 16 Liter, der wird getreten. In der Stadt aus Rücksicht auf meinen Punktestand nicht und da ist es von Ampel zu Ampel schon nervig. Oder meinst du von Ampel zu Ampel richtig treten, dann habe ich aber dann bald ein Problem mit den Bremsen.
424
Posts675,900
