#47278 08/06/2005 07:07
Hallo Leute,
zum Laden der 2. Batterie (AGM) im Landy habe ich ein Ladegerät, das richtig eingestellt bei 14,4 V stoppt, also diese Spannung bei laufendem Motor an die Batterie abgibt. Jetzt will ich an diese Batterie auch einen 12 V Kühlschrank anschliessen, bei dem in der Anleitung steht, dass die Batterie nicht mit "Schnelladegeräten" geladen werden soll, da das Netzteil des Kühlschrankes dann auch die 14,4 V erhält und das tödlich für das Netzteil sein kann.
Nun die Frage: Gibt es einen 12 V Spannungsbegrenzer, den ich in die Leitung zum Kühlschrank setzen kann und der nur 12 V durch lässt ? Und wo kann man das Ding kaufen. Habe schon bei Conrad Elektronik und per Google gesucht, aber nichts gefunden.
Vielen Dank für die Antworten.
Wulf
Freier Name
Freier Name
die Billigste Variante : 2 Dioden in Reihe: 3 x 0,7 Volt Spannungsabfall über die Dioden: bleiben 12,3 Volt übrig.
ist der Kühlschrank für Wohmo´s gedacht????
dann sollte er die 14,4 Volt abkönnen.
was gibt denn das Datenblatt des Kühlschrankes an???
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Mach Dir keine Sorgen. Deine Lichtmaschine gibt auch 14,4 Volt ab während der Fahrt.
Ein Schnellladegerät kann u.U. viel höhere Spannungen abgeben, dadurch ist Dein Kühlschrank gefährdet. 14.4 V sollten unproblematisch sein.
Hallo Sven,
der Kühlschrank soll im Auto eingesetzt werden. Leider gibt es für den Kühlschrank kein Datenblatt sondern eben nur den Hinweis, dass man nicht mehr als 12 V geben soll. Wo bekomme ich am Schnellsten die Dioden her ?
Wulf
on her majesty´s service
wie wärs damit?
spannungsbegrenzer
ist nur ein beispiel, so auf die schnelle gegoogelt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
der wird wohl nicht ausreichend Leistung haben um einen Kühlschrank zu betreiben! Je nach Ausführung ca. 1-1,5A. Ein Kühlschrank wird bei Vollast wohl mehr brauchen.
Ich denke aber auch das ein 12V Kühlschrank die "normalen" KFZ-Spannungen abkönnen sollte.
Jens
das datenblatt für nen 7812 hab ich grad nicht da,
aber 1 amper an 12 volt, das ist nicht wirklich viel,
zumal nur die spannung oberhalb von 12v verheizt wird.
die 7812 lassen sich problemlos auf kühlrippen stecken,
zur not dann eben den ganzen fünferpack parallel.
war ja auch nur so ne idee von nem elektrisch wenig
behafteten.
Ist das Ding von Waeco? Dann ruf mal deren Hotline an, die wissen eigentlich immer, was geht. Engel-Box? --> Woick.
Freier Name
Freier Name
die 78xx verbraten aber auch mindestens 0,7 Volt.
gibts meiner Meinung nach bis 5A.
Dioden gibts in jedem Elektronik/Bastlerladen...
aber da haben die anderen schon recht, Schnellladegeräte müssen eine höhere Spannung als die 14,4 V bringen, sonst ist nix mit Schnelladung...
Farbe :Silber
Türen : 5
El Pollo Loco
El Pollo Loco
Maxdorf (Pfalz)
20,441,323 Hertha`s Pinte
8,061,492 Pier 18
3,818,593 Auf`m Keller
3,752,618 Musik-Empfehlungen
2,773,792 Neue Kfz-Steuer
2,727,242 Alte Möhren ...
2 members (barny4010, 1 invisible), 311 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
