Posts: 14 |
gestern habe ich mir einen TD5 von 11/2004 mit 36.000 km angeschaut. Das Fahrzeug ist in einem guten Zustand, die KM sind belegt und passen zum Gesamtzustand. Nur war im Sitzkasten unterm Beifahrersitz reichlich Ölpampe, so wie eine Mischung aus Motoröl und Fliessfest aus den Achskugeln. Das Ganze war kein gleichmässiges Film auf allem, sondern mehr so verteilte Fetzen/Flusen. Im Batteriekasten war auch etwas davon, nur nicht so viel. An der vorderen Karadanwelle waren auch ein paar Spuren davon. Ausserdem war im roten Stecker (kleiner Kabelbaum?) am Steuergerät reichlich Motoröl. Der schwarze Stecker war ganz trocken. Wie das Zeug da hinkommt kann ich mir nicht erklären. Was sollte nun getauscht werden? Nur der kleine Kabelbaum(roter Stecker) oder beide oder auch noch das Steuergerät? Der Motor lief gur keine Aussetzer, kein unrunder Lauf. Genügt das Austauschen oder muss ich auf längere Sicht mit Schäden am Motor rehnen? Wie kann ich überprüfen, das das wirklich ausgetauscht wurde. Der gewerbliche Verkäufer wird bei einer Land Rover Vertragswerkstatt austauschen lassen. Was kostet diese Reparatur in etwa? Prophylaxe für die Zukunft?
Vielen Dank für die Auskunft.
Uschi
Posts: 8,316 Likes: 218
Posts: 8,316 Likes: 218 |
Uschi Da liegt das Problem, auch wenn du es in noch so vielen Foren postest
Posts: 6,347 |
Uschi-Tom oder Tom-Uschi ?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Kann es sein, dass dieser Öl-Film in den Kästen unter den Sitzen was mit einer Hohlraumversiegelung zu tun hat? Mike Sanders oder so? Wie sonst sollte die Pampe sonst in den Batteriekasten kommen??
nein ist keine Konservierung. Der Staub in den Kästen vermischt sich mit dem Öl. Kleiner Kabelbaum neu, Stecker am ZK und Steuergerät regelmäßig säuberen, beobachten.
Posts: 1 |
ich hatte mal oel im Kasten unter den Sitzen..... der Wagenheber war ausgelaufen!!
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
nein ist keine Konservierung. Der Staub in den Kästen vermischt sich mit dem Öl. Und wie kommt das ÖL aus dem Motorkabelbaum in den Batteriekasten?
Von der einen in die andere Kiste? Habs grad nicht auf dem Schirm aber allzuviele Kabel gehen da nicht rüber.
ahso Stop, halt-du hasts vom Batt.-kasten. Er schrieb da ist nur ein wenig davon. Ich denke eher daß das Gammel von ausgelaufner Batterie ist. So, ich tauch ab Guten8
368
Posts675,900
