wieder-G-boren
wieder-G-boren
Moinsen,
ich werde wohl die Originale Stoßstange am G500 gegen eine Zugmaulstoßstange vom 350GD tauschen. Da muß dann ja der ATG Kühler ein Stück verlegt werden.
Reichen da tatsächlich die anderen Befestigungswinkel (für den Kühler) vom 350GD oder steckt da mehr dahinter?
Die Getriebekühler vom 500er und 350er sind laut EPC identisch. Die Befestigungswinkel sind nicht identisch aber der Unterschied ist im EPC natürlich nicht sichtbar.
Wer weiß genaueres?
Danke!
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich weiss blos... wenn Du das machst, mach bitte ein paar Bilder - damit ich dann auch weiss, wie das geht :-)
nee, im Ernst - hilft vielleicht das ?? click
Michi
463er, G500, Bj99
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von emz@
...hilft vielleicht das ?? click
Ja das ist ja schon mal was, man sieht zumindest wie es hinter der Stoßstange ausschaut. Leider sind die ominösen Haltewinkel für den ATG Kühler hier (Seite 4) auch nicht zu sehen...
Trotzdem >> Danke!
daumenhoch
Gruß Frank
| Offline
was issn aus dem Projekt geworden???
Das Thema habe ich auch immer wieder auf meiner Liste...
Gruß,
Tim
ihr könnt doch den Kühler an die Stelle setzen, an der er auch beim 350 GD Turbo oder auch G 55 AMG BM 241 sitzt.
| Offline
Ist der Getr.Öl-Kühler beim 463.241 G500 an der Gleichen Position wie beim 463.241 G55?
Ist das Stoßstange tauschen dann einfach Plug'n Play?
Nein, sonst würde der Stoßstangentausch ja nicht funktionieren.
Beim G55 ist der Getriebeölkühler nach hinten versetzt und oberhalb des Motoraufsetzschutzes montiert. Am ursprünglichen Platz des Getriebeölkühlers ist (nur beim G55) ein Motorölkühler montiert.
Plug & Play geht meines Wissens nach trotzdem nicht, da der linke Stoßstangenhalter gegenüber der Koppelmaulstoßstange abgeändert worden ist. Das sollte man aber lösen können.
Gerhard
| Offline
OK, kapiert!
Klingt nach einer Lösbaren Bastelrunde für den kommenden Winter.
Besten Dank und Gruß,
Tim
frankman
frankman
Hessen
20,748,234 Hertha`s Pinte
8,174,029 Pier 18
3,894,650 Auf`m Keller
3,853,173 Musik-Empfehlungen
2,853,415 Neue Kfz-Steuer
2,824,028 Alte Möhren ...
0 members (), 274 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,900
Members10,169
