Seite 2 von 6 1 2 3 4 5 6
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Original geschrieben von jimi
Was hat der denn mit dem alten 4-Zylinder aus den 50ern gemein ? kratz
LG
Moin moin
Das ist ein 6-Zylinder, der erste den Mercedes nach dem Krieg gebaut hat. Erschien 1951 im W187.
6-Zylinder- Man war wieder wer in D. smile
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
... verstehe... merci !
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
... merci !
De rien, monsieur. moin
4
4x4
4x4
Und bittebittebittebitte, nicht die Kupplung beim Starten treten!!!
HPF Offline
Mhhh...
Was hast DU dir denn schon wieder für ein altes Schätzchen angelacht?
Gruß Holger
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
hae
Das hat mich angelacht. smile
HPF Offline
und wie heißt die Dame? Wo bleiben die Bilder? *grins*
Vergaser zerlegen und reinigen, neue Dichtungen ergeben sich von allein klugscheisser
Kerzen raus, Öl wie von Hartwig beschrieben in die Brennräume, nicht zuviel aber schon einen leckeren Schluck
von Hand durchdrehen, Öl und Filter raus und billig Öl wie Tordi sagt auffüllen
Kanister mit frischen Sprit an die Saugseite der Kraftstoffpumpe anschliessen
Starten
Sollte er nicht nach 1 Minute anspringen, prüfen ob Sprit am Vergaser ankommt, wenn ja Zündfunken an den Kerzen prüfen
Wenn ja Kompression prüfen
Und Kupplung auf keinen Fall treten
Wenn er dann nicht läuft wieder hier fragen
Tank und den rest kannst du reinigen wenn du weisst das er noch lebt
Achja und vorsichtig mit dem Öldruck, alte Mercedesbenziner mögen es überhaupt nicht wenn sie mit zuwenig
Öldruck Drehzahlen machen müssen wink
Altmann
Altmann
Schon wieder.
Wieso eigentlich nicht confused
Gruss Andreas
4
4x4
4x4
Schon wieder.
Weil du dann vollen Druck auf das Axiallager der KW bringst.
Da ist aber beim "Erststart" noch lange kein Öldruck.
Und was passiert, wenn dieses Lager zuviel Spiel hat kannste dir sicher vorstellen...
Kaisut
Kaisut
Hasbergen / D
20,186,128 Hertha`s Pinte
7,960,537 Pier 18
3,753,564 Auf`m Keller
3,684,109 Musik-Empfehlungen
2,716,378 Neue Kfz-Steuer
2,671,248 Alte Möhren ...
2 members (balalu, 1 unsichtbar), 276 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,630
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,036
Mitglieder10,094
