Seite 3 von 6 1 2 3 4 5 6
Der in die Kälte ging
Voller Druck also....
4x4
4x4
Von mir aus Druck.
Wobei, der höchste Druck auf das Axiallager ist doch beim Einkuppeln?
Und Kupplung auf keinen Fall treten
Schon wieder.
Wieso eigentlich nicht confused
Weil deine Kupplung dann hängen bleiben kann, den Druck kannst du ruhig vernachlässigen.
Und solange du den Motor nicht sauber am laufen hast, brauchst du sowieso keine Kupplung,
ausserdem wird so das Öl im Getriebe auch gleich mal gequirlt wink
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Bis zum Punkt mit der Kupplung habe ich alles verstanden und bedanke mich artig für die freundliche Unterstützung. smile
Wenn er denn mal läuft, werde ich Vollzug melden und ggf. eine Klangprobe einstellen. moin
Abschließend noch eine Frage: Vergasereinigung per Ultraschall macht Sinn? Ich hätte da die Möglichkeit.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Original geschrieben von HPF
Mhhh...
Was hast DU dir denn schon wieder für ein altes Schätzchen angelacht?
Ich hätte es jetzt etwas anders formuliert.
Mich beschleicht langsam das Gefühl,der Olli
besorgt sich immer Restaurationsobjekte,
reißt die mit viel Elan auseinder,weiß dann
nicht mehr welches Teil wohin gehört und
verscherbelt dann ein halbfertiges Puzzle.
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Mich beschleicht langsam das Gefühl,....
Und mich beschleicht langsam das Gefühl, daß du gerne mal dummes Zeug laberst. smile
Altmann
Altmann
Also das ist wirklich eine sehr lange Stillstandszeit.
Wenn der Motor denn endlich mal vor sich hinbrummelt verliert der doch sowieso alle Flüssigkeiten aus sämtlichen spröden Dichtungen oder sehe ich das falsch ?
Da kann man sich doch Startversuche sparen und alles gleich komplett renovieren.
Wahrscheinlich auch gleich das Getriebe und die Hinterachse.
Gruss Andreas
Deswegen treffen wir uns doch hier allabendlich.
Ist die Serie schon lackiert?
Nöö kann man so nicht sagen
wenn er ab und zu mal gedreht wurde, dann schafft der das auch so
@Oliver
Ultraschallbäder sind für die Vergaser was sehr feines
im Unimog mit M180 gab es die Möglichkeit, nach langem Stillstand den Anlasser ohne Zündung drehen zu lassen, um erst mal Öldruck aufzubauen:
Original geschrieben von Bedienungsanleitung Unimog 404S
Achtung! Zur Kontrolle der Schmierung des Motors muß bei Fahrzeugen, welche länger als drei Wochen unbenutzt gestanden haben, vor dem Anlassen des Motors folgendes unternommen werden:
1. Zündschlüssel in den Schaltkasten stecken und nur so weit nach rechts drehen, bis die Ladekontrolllampe aufleuchtet. Benzinuhr darf noch nicht anzeigen. Zündung ist jetzt noch nicht eingeschaltet.
2. Auskuppeln und Durchdrehen des Motors ohne Gas mit fremder oder eigener Batterie, so lange, bis Öldruckanzeige erfolgt (...)
3. Zündschlüssel ganz nach rechts drehen und Motor anlassen wie üblich.
Ähnliches gilt auch für die Reaktivierung nach dem Einlagern im Depot, da wird nur vorher noch das Öl gewechselt.
Kaisut
Kaisut
Hasbergen / D
20,186,128 Hertha`s Pinte
7,960,537 Pier 18
3,753,564 Auf`m Keller
3,684,109 Musik-Empfehlungen
2,716,378 Neue Kfz-Steuer
2,671,248 Alte Möhren ...
2 members (balalu, 1 unsichtbar), 276 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,630
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,036
Mitglieder10,094
