Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Original geschrieben von jimi
Was hat der denn mit dem alten 4-Zylinder aus den 50ern gemein ? kratz
LG
Moin moin
Das ist ein 6-Zylinder, der erste den Mercedes nach dem Krieg gebaut hat. Erschien 1951 im W187.
6-Zylinder- Man war wieder wer in D. smile
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
... verstehe... merci !
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
... merci !
De rien, monsieur. moin
4
4x4
4x4
Und bittebittebittebitte, nicht die Kupplung beim Starten treten!!!
HPF Offline
Mhhh...
Was hast DU dir denn schon wieder für ein altes Schätzchen angelacht?
Gruß Holger
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
hae
Das hat mich angelacht. smile
HPF Offline
und wie heißt die Dame? Wo bleiben die Bilder? *grins*
Vergaser zerlegen und reinigen, neue Dichtungen ergeben sich von allein klugscheisser
Kerzen raus, Öl wie von Hartwig beschrieben in die Brennräume, nicht zuviel aber schon einen leckeren Schluck
von Hand durchdrehen, Öl und Filter raus und billig Öl wie Tordi sagt auffüllen
Kanister mit frischen Sprit an die Saugseite der Kraftstoffpumpe anschliessen
Starten
Sollte er nicht nach 1 Minute anspringen, prüfen ob Sprit am Vergaser ankommt, wenn ja Zündfunken an den Kerzen prüfen
Wenn ja Kompression prüfen
Und Kupplung auf keinen Fall treten
Wenn er dann nicht läuft wieder hier fragen
Tank und den rest kannst du reinigen wenn du weisst das er noch lebt
Achja und vorsichtig mit dem Öldruck, alte Mercedesbenziner mögen es überhaupt nicht wenn sie mit zuwenig
Öldruck Drehzahlen machen müssen wink
Altmann
Altmann
Schon wieder.
Wieso eigentlich nicht confused
Gruss Andreas
4
4x4
4x4
Schon wieder.
Weil du dann vollen Druck auf das Axiallager der KW bringst.
Da ist aber beim "Erststart" noch lange kein Öldruck.
Und was passiert, wenn dieses Lager zuviel Spiel hat kannste dir sicher vorstellen...
abacus
abacus
D-Stuttgart
20,364,393 Hertha`s Pinte
8,027,448 Pier 18
3,789,764 Auf`m Keller
3,732,742 Musik-Empfehlungen
2,754,555 Neue Kfz-Steuer
2,711,910 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 321 guests, and 0 robots.
tasso 3
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,787
Members10,117
