Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
Ein Theater hier, um das bisschen Anlassen...
Posts: 8,319 Likes: 220
Posts: 8,319 Likes: 220 |
Ein Theater hier, um das bisschen Anlassen...  so ist es
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Ein Theater hier, um das bisschen Anlassen...  so ist es Ist es das? Wie dem auch sei. Ich habe die gesuchten Informtionen.  Den Rest überlasse ich euch, den Theaterkritikern, oder wie Winchell sie nannte, den Zeitungsmännern, deren Mädchen mit einem Schauspieler durchgebrannt ist.  Einen schönen Tag wünsche ich allen Lesern.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Nix gegen Dich Oliver.... Die Infos hast Du... Wie isses mit der fachgerechten Umsetzung?
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
... Wie isses mit der fachgerechten Umsetzung? Das kann ich dir sagen, wenn ich es ausprobiert habe. 100% fachgerecht werde ich es vermutlich nicht machen, aber nach bestem Wissen und Gewissen. Zum ersten Vorschlag .. Füllstände checken,Kerzen raus, Sprühöl/Öl ins Loch, von Hand durchdrehen. Wenn geräuschlos und sauber durchgedreht werden kann, das selbe mit Anlasser. Kerzen rein, Sprit drauf, läuft. ... sind ja noch einige nützliche Informationen gekommen. Am besten ist zweifelsohne eine Vergaserreinigung vor dem Startversuch, sonst zieht er sich einiges an Dreck in die Düsen und das sorgt dann für Folgefehler. ...und das Kraftstoffsystem komplett spülen & einen Wegwerffilter einschleifen, von hinten kommt garantiert auch noch lustiges nach.
Ein schneller Ölwechsel mit Baumarkt-Billigöl sollte auch drin sein. Vorher.
Danach kann man den auch mal ein bisschen mit Diesel statt Öl laufen lassen (im Stand!), bevor wieder ordentliches Öl reinkommt. Und bittebittebittebitte, nicht die Kupplung beim Starten treten!!! ... und die Erklärung dazu Weil deine Kupplung dann hängen bleiben kann, den Druck kannst du ruhig vernachlässigen. Und solange du den Motor nicht sauber am laufen hast, brauchst du sowieso keine Kupplung, ausserdem wird so das Öl im Getriebe auch gleich mal gequirlt im Unimog mit M180 gab es die Möglichkeit, nach langem Stillstand den Anlasser ohne Zündung drehen zu lassen, um erst mal Öldruck aufzubauen: Achtung! Zur Kontrolle der Schmierung des Motors muß bei Fahrzeugen, welche länger als drei Wochen unbenutzt gestanden haben, vor dem Anlassen des Motors folgendes unternommen werden:
1. Zündschlüssel in den Schaltkasten stecken und nur so weit nach rechts drehen, bis die Ladekontrolllampe aufleuchtet. Benzinuhr darf noch nicht anzeigen. Zündung ist jetzt noch nicht eingeschaltet.
2. Auskuppeln und Durchdrehen des Motors ohne Gas mit fremder oder eigener Batterie, so lange, bis Öldruckanzeige erfolgt (...)
3. Zündschlüssel ganz nach rechts drehen und Motor anlassen wie üblich. Ähnliches gilt auch für die Reaktivierung nach dem Einlagern im Depot, da wird nur vorher noch das Öl gewechselt. Ich würde meinen Arsch darauf verwetten, daß ich nicht der einzige bin der wichtige Dinge aus Unwissenheit vernachlässigt hätte. Lernen durch Nachfragen, egal wie dumm die Fragen erscheinen mögen.  Gruß Oliver
egal wie dumm die Fragen erscheinen mögen. nee.. dumme Fragen gibts keine....
Posts: 16,049 |
4x4
4x4
Schade, dass es kein Diesel ist. Dann gehörte dieses Prozedere unbedingt dazu!
Leute gibts....
majus
Zürich, Hamburg, Berlin
375
Themen44,618
Posts676,034
Mitglieder10,094
