Und jetzt fahr ich tanken.
Posts: 61 |
Liebe Fachleute, nachdem er nun seit einiger Zeit sein Kühlwasser + Öl (weitgehend) bei sich behält, macht mein 93er RRC 3,9 SEI mit Geräuschen auf sich aufmerksam. 1. Regelmäßiges Klappern / Schlagen unter dem Vorderwagen bei Laufendem Motor. Hört man gut in der Tiefgarage. Ich könnte das auf den Kat lokalisieren. Kann das sein, dass der innerlich klappert? Besorgniserregend? Was kann man machen? Was sagt der TÜV? 2. Seit ich vorne neue Stoßdämpfer drin habe, schaukelt es zwar nicht mehr so, dafür poltert es bei jeder kleinen Unebenheit. Fühlt sich auch irgendwie an, als ob da Spiel ist. Wo muss ich suchen? Achja -ich habe Luftfederung drin, die auch soweit funktioniert.
Viele Grüße Ben
Posts: 3,890 |
Moin! nachdem er nun seit einiger Zeit sein Kühlwasser + Öl (weitgehend) bei sich behält, macht mein 93er RRC 3,9 SEI mit Geräuschen auf sich aufmerksam. Dem Auto geht es zu gut, wenn Du Zeit hast, auf sowas zu hören! 1. Regelmäßiges Klappern / Schlagen unter dem Vorderwagen bei Laufendem Motor. Hört man gut in der Tiefgarage. Ich könnte das auf den Kat lokalisieren. Kann das sein, dass der innerlich klappert? Ja. Wenn Dir die ASU wichtig ist... Früher oder später wird es Dir die Katkeramik zerkleinern. - aufflexen, die nun sinnbefreite Dämmatte ersetzen oder allen Katinhalt entsorgen und wieder schliessen. - neues Original Y-Rohr (neu oder gebraucht) einbauen - die Kats durch Universalkats (z.B. von unifit.de) ersetzen Wie laut ist es denn? Mein Golfkat klappert seit 4 Jahren, nervt ein wenig, aber Tüv sagt nix und ASU hat er auch immer legal bestanden. 2. Seit ich vorne neue Stoßdämpfer drin habe, schaukelt es zwar nicht mehr so, dafür poltert es bei jeder kleinen Unebenheit. Fühlt sich auch irgendwie an, als ob da Spiel ist. Richtig eingebaut? Wann hast Du Deine Buchsen gewechselt? Auf einer oder auf beiden Seiten? Wie alt sind die Radlager? Gruß Carsten ;-)
Posts: 323 |
1. bei mir war es ein schepperndes Geräusch, teilweise, wie wenn ma eine Dose in einem leeren Topf hin und herklappern läßt = defekter Kat. Ich bin ca. 1/2 Jahr so rum gefahren und habe dann einen Universalkat einbauen lassen.
Tungsten
Posts: 171 |
Hab mal bei einem 3,9er genau so ein Geräusch erlebt.
Herausgestellt hat sich das ein nachträglich eingebauter Stabi an den Töpfen angeschlagen hat.
Hat man auch bei niedrigen Geschwindigkeiten gehört, wie bei dir
UniG
75378/Südwesten
1,494
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
