Page 4 of 6 1 2 3 4 5 6
Der in die Kälte ging
Ein Theater hier, um das bisschen Anlassen... respekt
so ist es
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
so ist es
Ist es das? Wie dem auch sei. Ich habe die gesuchten Informtionen. grin
Den Rest überlasse ich euch, den Theaterkritikern, oder wie Winchell sie nannte, den Zeitungsmännern, deren Mädchen mit einem Schauspieler durchgebrannt ist. grin
Einen schönen Tag wünsche ich allen Lesern. smile
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Nix gegen Dich Oliver.... Die Infos hast Du... Wie isses mit der fachgerechten Umsetzung?
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Das kann ich dir sagen, wenn ich es ausprobiert habe. 100% fachgerecht werde ich es vermutlich nicht machen, aber nach bestem Wissen und Gewissen.
Zum ersten Vorschlag ..
Füllstände checken,Kerzen raus, Sprühöl/Öl ins Loch, von Hand durchdrehen.
Wenn geräuschlos und sauber durchgedreht werden kann, das selbe mit Anlasser.
Kerzen rein, Sprit drauf, läuft.
... sind ja noch einige nützliche Informationen gekommen.
Am besten ist zweifelsohne eine Vergaserreinigung vor dem Startversuch, sonst zieht er sich einiges an Dreck in die Düsen und das sorgt dann für Folgefehler.
...und das Kraftstoffsystem komplett spülen & einen Wegwerffilter einschleifen, von hinten kommt garantiert auch noch lustiges nach.
Ein schneller Ölwechsel mit Baumarkt-Billigöl sollte auch drin sein. Vorher.
Danach kann man den auch mal ein bisschen mit Diesel statt Öl laufen lassen (im Stand!), bevor wieder ordentliches Öl reinkommt.
Und bittebittebittebitte, nicht die Kupplung beim Starten treten!!!
... und die Erklärung dazu
Weil deine Kupplung dann hängen bleiben kann, den Druck kannst du ruhig vernachlässigen.
Und solange du den Motor nicht sauber am laufen hast, brauchst du sowieso keine Kupplung,
ausserdem wird so das Öl im Getriebe auch gleich mal gequirlt
im Unimog mit M180 gab es die Möglichkeit, nach langem Stillstand den Anlasser ohne Zündung drehen zu lassen, um erst mal Öldruck aufzubauen:
Original geschrieben von Bedienungsanleitung Unimog 404S
Achtung! Zur Kontrolle der Schmierung des Motors muß bei Fahrzeugen, welche länger als drei Wochen unbenutzt gestanden haben, vor dem Anlassen des Motors folgendes unternommen werden:
1. Zündschlüssel in den Schaltkasten stecken und nur so weit nach rechts drehen, bis die Ladekontrolllampe aufleuchtet. Benzinuhr darf noch nicht anzeigen. Zündung ist jetzt noch nicht eingeschaltet.
2. Auskuppeln und Durchdrehen des Motors ohne Gas mit fremder oder eigener Batterie, so lange, bis Öldruckanzeige erfolgt (...)
3. Zündschlüssel ganz nach rechts drehen und Motor anlassen wie üblich.
Ähnliches gilt auch für die Reaktivierung nach dem Einlagern im Depot, da wird nur vorher noch das Öl gewechselt.
Ich würde meinen Arsch darauf verwetten, daß ich nicht der einzige bin der wichtige Dinge aus Unwissenheit vernachlässigt hätte.
Lernen durch Nachfragen, egal wie dumm die Fragen erscheinen mögen. smile
Oliver
nee.. dumme Fragen gibts keine.... klugscheisser
wann geht es los?
ranx2
Am Sonntag....
4
4x4
4x4
Schade, dass es kein Diesel ist.
Dann gehörte dieses Prozedere unbedingt dazu!
Leute gibts.... hirn
mtom
mtom
Hamburg
20,364,327 Hertha`s Pinte
8,027,414 Pier 18
3,789,729 Auf`m Keller
3,732,368 Musik-Empfehlungen
2,754,542 Neue Kfz-Steuer
2,711,902 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
tasso 3
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,787
Members10,117
