† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Was hat der denn mit dem alten 4-Zylinder aus den 50ern gemein ?  LG Moin Das ist ein 6-Zylinder, der erste den Mercedes nach dem Krieg gebaut hat. Erschien 1951 im W187. 6-Zylinder- Man war wieder wer in D.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 6,347 |
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
De rien, monsieur.
4x4
4x4
Und bittebittebittebitte, nicht die Kupplung beim Starten treten!!!
Posts: 4,440 |
Mhhh...
Was hast DU dir denn schon wieder für ein altes Schätzchen angelacht?
Gruß Holger
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Und bittebittebittebitte, nicht die Kupplung beim Starten treten!!!  Was hast DU dir denn schon wieder für ein altes Schätzchen angelacht? Das hat mich angelacht.
Posts: 4,440 |
und wie heißt die Dame? Wo bleiben die Bilder? *grins*
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Vergaser zerlegen und reinigen, neue Dichtungen ergeben sich von allein  Kerzen raus, Öl wie von Hartwig beschrieben in die Brennräume, nicht zuviel aber schon einen leckeren Schluck von Hand durchdrehen, Öl und Filter raus und billig Öl wie Tordi sagt auffüllen Kanister mit frischen Sprit an die Saugseite der Kraftstoffpumpe anschliessen Starten Sollte er nicht nach 1 Minute anspringen, prüfen ob Sprit am Vergaser ankommt, wenn ja Zündfunken an den Kerzen prüfen Wenn ja Kompression prüfen Und Kupplung auf keinen Fall treten Wenn er dann nicht läuft wieder hier fragen Tank und den rest kannst du reinigen wenn du weisst das er noch lebt Achja und vorsichtig mit dem Öldruck, alte Mercedesbenziner mögen es überhaupt nicht wenn sie mit zuwenig Öldruck Drehzahlen machen müssen
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
Und Kupplung auf keinen Fall treten Schon wieder. Wieso eigentlich nicht
Gruss Andreas
4x4
4x4
Und Kupplung auf keinen Fall treten Schon wieder. Wieso eigentlich nicht  Weil du dann vollen Druck auf das Axiallager der KW bringst. Da ist aber beim "Erststart" noch lange kein Öldruck. Und was passiert, wenn dieses Lager zuviel Spiel hat kannste dir sicher vorstellen...
1 members (balalu),
218
Themen44,618
Posts676,039
Mitglieder10,094
