Trommler
Trommler
Posts: 228 |
Moin Ich muß an meinem 110 die Handbremstrommel (Getriebebremse) losschrauben, da ich meinen 90 wieder angemeldet habe und ich sie dafür brauche. Ich habe mir vom Freund extra einen Zollschlüssel besorgt und versucht, die Muttern an der Trommel zu lösen. Die sind aber dermaßen festgegammelt, daß ich sie rund gedreht habe. Jetzt ist meine Frage wie ich die Muttern los bekomme? Ich fahre jetzt schon ein paar Tage nur mit der vorderen Welle herum. Ist es eigentlich normal, daß ich die Sperre einschalten muß, damit ich vorwärts komme? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruß
Posts: 2,011 |
Ja, wenn du nur eine Kardanwelle drin hast muß dei Sperre drin sein.
Wenn du die Muttern anders nicht los bekommst kannst du die abflexen/trennen. Die Bolzen kann man erneuern wenn der Flansch an der Handbremse abmontiert wird. Wenn es ohne das geht umso besser! Vielleicht anbohren und aufsprengen!
Jens
Kardanlager mit Blechstreifen abdecken, Muttern mit Gasbrenner (Schweißgerät) heißmachen. Mit einer kräftigen Grippzange hin- und hernackelnd aufdrehn, das geht auch, wenn der Muttersechskant rund"repariert" ist. Die Bolzen incl. Muttern würde ich dann auf jeden Fall erneuern, ob abgeflext oder heißgemacht. Flansch abziehen nach Lösen der Abtriebswellenmutter. Zusammenbau der neuen Verschraubung auf jeden Fall mit Kupferpaste. Oder lieber nicht, sonst rostet die Premiumkarre wieder. Aber das tut sie ja sowieso. Schöne Grüße von der el.-chem. Spannungsreihe.
Posts: 1,588 Likes: 1
Posts: 1,588 Likes: 1 |
wow da hast du dir aber die allerbeste stelle ausgesucht um ne mutter rund zu machen, das wird jetzt richtig ekelig, denn da kommt man ja so richtig klasse dran. Meine erste idee wäre nen meißel versuchen, denn da ist ja nix mehr kaputt zu machen, dann die muttern wenn einigermaßen lose, mit ner kleinen gripzange oder nem metrinsch schlüssel runter drehen, hitze einbringen würde ich erst ganz zum schluß ansonsten kanns dir passieren das du das kreuzgelenk, den simmering hinter der bremstrommel auch noch neu machen mußt.
viel spaß bei der arbeit
grüße frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka Motoren und Getriebeinstandsetzung 45279 Essen
Trommler
Trommler
Posts: 228 |
Moin zusammen. Ja die Stelle ist wirklich eklig. Mit nem Meißel habe ich es auch schon versucht. Außer daß sich an der Mutter eine ordentliche Ecke abgeschält hat, ist nichts passiert. Würde es vielleicht gehen, wenn ich die Welle an der Hinterachse abmontiere? Läßt sich dann die Welle mitsamt der Trommel abziehen? Die vier Bolzen sind doch nur von hinten durch die Trommel gesteckt oder ist sie damit befestigt? Muß ich wohl mit Hitze versuchen? Gruß
trommel ist damit befestigt, meißel die muttern doch ganz weg, ist doch nur son weicher mit
grüße frank
Posts: 1,435 |
Man Leute.......wenn ich eure Tipps für abgenudelte Schrauben lese, wird mir echt schlecht !!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Hat schon mal irgend einer von euch was von METRINCH Werkzeug gehört ??? Da kann die Schraube mit ihren Ecken noch so abgenudelt sein.......Metrinch benötigt nur die Flächen einer Schraube. Und die sind ja wohl so gut wie immer heile. Kauf dir nen 14er Metrinch Schlüssel, und die Muttern gehen runter wie geschmiert. Mit dem Werkzeug gibt es beim Landy keine Probleme.......der einzige der die Schlüssel kennt, scheint Frank zu sein.... Gruss, ziro
Posts: 637 |
Mann ziro ... wenn ich Deinen Tipp für abgenudelte Schrauben lese - kann ich mir eine Bemerkung nicht verkneifen. Hast Du selber schonmal versucht, mit einem Metrinch-Schlüssel Kardanwellen-Schrauben/Muttern zu drehen? Da kann die Mutter noch so eckig sein ... Metrinch benötigt einfach mehr Schwenkwinkel als zwischen den Gelenken zu Verfügung steht. Wenn denn die Welle so gedreht wird, das man am größten Aussenwinkel überhaupt mit dem klobigen Metrinch-Schlüssel an die Schraube/Mutter rankommt.
Ausserdem geht's da wohl um Nylstop-Muttern, d.h. zwangsläufig um eine Materialgüte kaum härter als die berühmten Baumarkt-Schrauben in Güteklasse 4.6 oder so. Die Dinger sind schneller rundgedreht als Du "Aua" schreien kannst, weil auch der Metrinch-Schlüssel abrutscht wie geschmiert. Dabei hätte gerade ein 14mm Metrinch durchaus Chancen, auf einer 9/16" Mutter zu halten (im Gegensatz zu einem 13er Metrinch auf einer 1/2" Mutter...) - wenn er denn richtig draufgesteckt werden könnte. Mit einem ordentlich dünnen und ausreichend langen 9/16" Hazet-Schlüssel (Ring/Maul, Serie 603, 15° gewinkelt, flach gekröpft) tut man sich da wesentlich leichter. [Gebetsmühle an] Metrinch-Schlüssel sind nur gut wenn ausreichend Platz für die dicken Ringe und den vielen Leerlauf im Schwenkwinkel zu Verfügung steht. Die angeblich universelle Verwendbarkeit für metrische und zöllige Schlüsselweiten macht die Schlüssel für beides ein bißchen, aber für keines richtig brauchbar. Je kleiner die Schlüsselweite, desto größer die Chance, das er doch durchrutscht. Metrinch ist nur bei größeren Schlüsselweiten tatsächlich brauchbar. Dann sind die Dinger aber wieder zu kurz um zum Lösen festgegammelter Schrauben ausreichend Drehmoment entwickeln zu können. Aber dafür gibt's ja 'nen Hammer als Drehmoment-Verstärker. Wenn man denn Platz hat zum Draufkloppen. Das wiederum halten die Metrinch-Schlüssel bestens aus, gegen die Materialqualität kann man wirklich nicht meckern. Die Dinger haben durchaus ihre Existenzberechtigung, sind aber kein Allheilmittel bei rundgedrehten Schrauben. Schon garnicht an der Kardanwelle. [Gebetsmühle aus]
[Gebetsmühle an] Zum Lösen korrosionsverschweisster Schrauben empfiehlt sich mal wieder Caramba Brutal: Ein Fläschchen HCL konz. 38%, eine Plastikspritze zum gezielten Dosieren und eine Blumenspritze mit Wasser zum Abspülen wirkt Wunder. Sollte man immer im Werkzeugkasten haben. Wer unter dem Auto liegend seine Kardanwellenschrauben mit Salzsäure einjaucht, sollte vielleicht vorsichtshalber auch noch eine Schutzbrille aufsetzen, aber Gummihandschuhe oder Gasmaske wäre nun wirklich übertrieben, wenn man nicht gerade drin badet. Das Zeug braucht einige Zeit zum Ätzen und läßt sich mit Wasser problemlos abspülen wenn weitere Einwirkung unerwünscht ist. Verdünnte Salzsäure mit ein bißchen Eisenchlorid ist letztendlich weniger umweltschädlich als Bierkotze mit Magensäure - oder handelsübliches Kriechöl. [Gebetsmühle aus]
Warum gibt's hier eigentlich immer noch keinen Gebetsmühlen-Graemlin...?
hallo ziro
haste recht, metrinch ist schon klasse, es gibt ja mittlererweile auch genügend nachahmer des systems. aber leider muß ich auch zugeben das da sehr wenig platz ist und der fehlwinkel aller flank drive schlüssel leider sehr groß ist. zu verhindern ist so ein schaden nur durch ne speziell angeschliffene und gut passende kardanwellen nuß oder durch große geduld.
grüße frank
Posts: 1,435 |
Komisch.......dann fahre ich wohl einen anderen Land-Rover.......oder ich habe andere originale Metrinch Schlüssel / Nüsse als ihr. Ich nehme bei meinen Wellen nie anderes Werkzeug, komme gut ran, habe 0 Probleme, keine angenudelten weichen Muttern...........und mit Verlaub......man kann Schlüssel auch gut anpassen, indem man die außenrum dünner schleift. Aber selbst das, muß ich bei meinen nicht machen um da gut heran zu kommen. Um gut an die Muttern heran zukommen, darf man halt nur immer eine lösen, nämlich die wo man am besten heran kommt. Dann muß man sich schon mal bequemen und die Kardanwelle ein Stück weiter drehen, um die nächste Mutter wieder in die "gute" Position zu bekommen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ich kann nur sagen:die Probleme von denen ihr sprecht, die kenne ich wirklich nicht. Und zum Glück gibt es ja auch noch Brenner, also ran mit der Flamme........ <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> Gruss, ziro
XTeam
www.offroad-x-club.de
3 members (Kappes, 2 invisible),
890
Topics44,522
Posts677,086
Members10,198
