Page 1 of 3 1 2 3
#473887 13/11/2011 11:22
M Offline
seit ca 1 Jahr besitze ich einen W 461 GD290 (95PS)
jetzt möchte ich alle Flüssigkeiten bzw Öl wechseln.
hat jemand von euch einen Plan ?
Welches Motoröl ?Verteilergetriebe -Differential usw.
soweit mir bekannt sind bis auf den Motor OM 602,alle Komponenten baugleich mit der W460 Serie.
obs stimmt ?
danke
Gruß aus Saarland
also am besten wird Dir da im WIS geholfen oder Du schaust mal bei Hans auf der HP vorbei.
A Offline
hört sich an als wenn seit einem Jahr nur getankt wurde und jetzt alle Gelenke knacken und quietsch.
Das wird teuer.
Gruß at
Sehr vernünftig, alle Stoffe mal zu wechseln, wenn man die Vorgeschichte des Autos nicht genau kennt. Habe ich auch so gemacht.
Hier ein Schmierplan und die Füllmengen, Bezug Typ 461, 250GD (WOLF) Bj.91, TDV der Bundeswehr. Vielleicht hilft es Dir.
1. Füllmengen und Qualitäten stehen in der Betriebsanleitung.
2. Die obigen Bundeswehrdaten sind in der Regel nicht für Zivilversioen zu verwenden - siehe ggf. EPC. Die Bundeswehr hat z.B. in VG und Schaltgetriebe andere Dichtungen verbaut lassen um hier Motoröl verwenden zu können.
Grüsse Marcus
M Offline
Danke erstmal,sehr Hilfsbereit
ja genau,habe den Wagen vor einem Jahr gekauft,und kenne die genaue vorgeschichte nicht.
da muß ich alles erneuern,
wie werden die Vorderachs Schenkel mit fett befüllt?da ist ja kein Nippel drann?
einfach Fett reindrücken?
M Offline
Servus
gerade gefunden
Öl Wegweiser
einfach nur passendes Auto auswählen
mfg
Original geschrieben von Mercedesdoka
...wie werden die Vorderachs Schenkel mit fett befüllt?da ist ja kein Nippel drann?
Wenn man die dicke Inbusschraube rausdreht, sieht man ein kleines Kammerl. Rad einschlagen. Am besten eine Schlauchverlängerung auf die Fettpresse, nach unten reinstopfen und dann pumpen bis es oben rausquillt. Bei mir ist auf jeder Seite fast eine Kartusche je 400g reingegangen.
M Offline
letzte Frage
benutzt man für alles das gleiche Fett ?
oder brauch ich für die Achsschenkel anders Fett ?
Überall das gleiche. Das liqui moly kann man übrigens günstig beim Amazon bestellen. Habe mir gleich einen 12er pack hingestellt.
Ach übrigens, an die Nippel der einen Welle kommt man schlecht dran. Da tut der Schlauch auf der Fettpresse auch gute Dienste. Also Schlauch auf den Nippel drücken, zwischen Kinn und Brust die Presse einzwicken und mit der dritten Hand pumpen, viel Spaß! Und in die Schiebestücke nur 2-3 mal pumpen.
Page 1 of 3 1 2 3
NoFearLandy
NoFearLandy
Kölle
20,446,734 Hertha`s Pinte
8,064,946 Pier 18
3,821,779 Auf`m Keller
3,754,245 Musik-Empfehlungen
2,777,185 Neue Kfz-Steuer
2,728,290 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,816
Topics44,441
Posts676,150
Members10,135
