Page 1 of 3 1 2 3
#474086 14/11/2011 13:26
Entlüfter
Entlüfter
das Grauen hat 4 Räder.
Eigentlich nix Neues.
[Linked Image von tristarsyncro.de]
Jetzt nur nicht nachdenken, anfangen, bloß nicht überlegen obs ein Flicken nicht doch tut.
Salamitaktik. Es geht mit der Flex ohne die Karosserie abzuheben. Nix für Bedenkenträger. 230er Scheibe in der Kleinen (regelbaren) Flex hilft sehr.
Erstmal zurücklehnen und Werkstatt ausfegen.
Und jetzt schnell ab und Teile bestellen, die andere Seite ist nicht besser.
Klarer Aufruf an alle diese Reparatur nicht zu schieben, hilft nix, im Gegenteil, irgendwann ist das Rohr auch durch, das machts nicht leichter.
Wenn ich damit fertig bin widme ich mich dem linken hinteren Schwellerende und dem Querträger unter dem Fußraum beim Fahrer.
Das "G"rauen.
DieselTom #474088 14/11/2011 13:36
Auf dem ersten Bild sieht das doch gar nicht so schlimm aus. Etwas stärkerer Flugrost, eher was für die Drahtbürste. Oder war es wirklich durch?
wolfschweiß #474089 14/11/2011 13:37
W Offline
Das schweissen in der Nähe des Kunstofftanks fand ich bei der "Drecksarbeit" bisher immer am aufregensten.
So sieht's aus
Waschbär #474090 14/11/2011 13:52
Entlüfter
Entlüfter
es war durch. Ich habe da 5mm dicke Pakete Blattrost abgeklopft. Der federteller innen zum Rahmen hin von oben her und die Stoßdämpferaufnahme von unten her. Man hätte so bestimmt noch ne Weile fahren können und wahrscheinlich hätte es auch der TÜV nicht gesehen. Aber was bringts ? In zwei Jahren wären die Rohre auch im Dutt gewesen.
Das schweissen neben dem Tank macht mich da gar nicht nachdenklich da 1. Diesel und 2. dickwandig.
DieselTom #474100 14/11/2011 16:06
S Offline
Gratuliere. Ohne Frame-off alles andere als ein Spaziergang.
Hatte selbst mal Gelegenheit, einem begnadeten Spengler genau bei diesem Eingriff zuzusehen. Galt in der dortigen Werkstatt als der Mann für die schwierigsten Fälle.
Wie Du richtig schreibst: Nichts für Bedenkenträger! Flexen fast bis der Arzt kommt und dann noch solides Schweissen bis die Rahmenrquerohre schön rot glühen ist bei dieser Örtlichkeit nur was für Männer ohne Nerven. Zerlegte Trennscheiben, Brandblasen und Verblitzer gehören zum Handwerk...
Beide Bauteile sind so gebaut, daß sich der Dreck dort unausweichlich ansammelt und soferne nicht von Anfang an penibel konserviert wird die Korrosion unterstützt. Soferne man nicht vorher die Räder abmontiert, ist der angesammelte Dreck selbst mit dem Dampfstrahler nur schwer restlos zu entfernen. Wäre mal interessant zu erfahren, ob die neuen Dämpferkonsolen vom PUR da pflegeleichter sind.
Aber immerhin sind die Teile recht massiv und halten meistens 20 oder mehr Jahre. Da sind die Reste vieler anderer Autos bereits schon längst recycled.
Weiterhin viel Erfolg!
Grüße.
strolch69 #474130 14/11/2011 18:59
also die Dämpferkonsolen vom Schwerlastfahrgestell sind so aufgebaut das sich dort kein Dreck einlagern kann, diese habe ich bei mir auch verbaut.
Auch meiner hat neue Federteller und Dämpferaufnahmen hinten drin, ich habe für den Job auch den Tank raus genommen und hatte einen Superfreund der geschweißt und ganz viel geholfen hat.
In der Zeit habe ich den Rahmen entrostet, mit Brunox die Roststelle behandelt und zum Schluß gab es bevor der Tank rein kam noch Mike Sanders in dem Bereich.
Oelmotor #474692 16/11/2011 22:09
Entlüfter
Entlüfter
Sodele,
weiter gehts mit schlechten Handybildern...
Das ist ein Paket Rost. Nicht etwa zwei Pakete übereinander. Lag auf der Federkonsole obendrauf.
Unter den Dämpferaufnahmen hatten die Rohre bei mir am meisten gelitten. Wenn Die Rohre auch hin sind wirds richtig blöd.
Wer Spaß am flexen hat ist ganz klar im Vorteil.
Ich bin immer froh wenn ich bei solchen Aktionen ohne Pflaster auskomme.
Neu einschweissen ist Kinderkirmes. Wer ein Schweissgerät unter 200A hat der wählt ganz beruhigt die grösste Stufe.
Uuuuupps.
Da gehts demnächst weiter.
Jemand ne Idee was sich darunter verbirgt ? Hier läuft die a-Säule in den Schweller. Ich neige derzeit dazu das nur zu konservieren (mir gehen die Lust und die Zeit aus, das ist mein Winterauto !!).
Da es sogar am Radlauf nur von aussen nach innen rostet (etwas mehr Vorsorge hätte Wunder gewirkt) erwarte ich nichts schlimmeres mehr. Fakt ist dass der PVC Steinschlagschutz der Grazer jetzt nach 20 Jahren aufgibt, die Wachsversiegelung von innen taugt noch.
Grüsse vom Flexer
DieselTom #474735 17/11/2011 07:28
Das Ding ist nur eine einfache Versteifung.
DaPo #474747 17/11/2011 08:57
Entlüfter
Entlüfter
Hi Daniel,
Danke das macht Mut zur weiteren Vernachlässigung wenn das nur ne einfache Versteifung ist ;-))
Allerdings scheint dieser Querträger zweilagig zu sein. Mir erscheint es so dass vom Schweller her ein Profil von der A-Säule kommt über das dieser Querträger dann drübergeschoben wird (und verschweisst). Kannst Du das bestätigen ?
DieselTom #474752 17/11/2011 09:49
P
P Offline
brauchste ne Bezugsquelle für günsitge Trennscheiben?
hexchen
Ne, Nette Doku. Habe bei mir auch grade zwei Bleche eingeschweißt.....aber keine Bilder gemacht....
Page 1 of 3 1 2 3
allradandy
allradandy
Landkreis Esslingen
20,442,553 Hertha`s Pinte
8,061,889 Pier 18
3,818,972 Auf`m Keller
3,752,990 Musik-Empfehlungen
2,775,765 Neue Kfz-Steuer
2,727,536 Alte Möhren ...
0 members (), 275 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
