Page 26 of 49 1 2 24 25 26 27 28 48 49
K Offline
Bitte nähere Infos zur "Kommandozentrale" und "Lückenabdeckung Kotflügel"!
Gruß Klaus
P
P Offline
Moin Dapo
Ich finde das Endergebniss schon recht dezent, wenn man die größere Membranfläche mit einbezieht [Linked Image von up.picr.de]
Der Griff ist bei meinem höheren Fuhrwerk schon recht kreuz- und sitzschonend, möchte ich nicht mehr missen, beim Fahren ist er genau im toten Sichtwinkel der A-Säule
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
P
P Offline
Kommandozentrale beinhaltet Anzeigen Öltemperatur für Motor und ATG, Öldruck, Starter- und Versorgungsbatterie, 2 Zusatztanks und Voratsdruck der Luftdruckanlage. Schalterpanel mit Sicherungen für alles wofür es beim G keinen Schalter gibt !)
Beim 55er gibt es einen Spalt zwischen den breiten Kotflügelverbreiterungen und den Innenkotflügeln, der so richtig schön zusaut, ne Frechheit von Daimler, Problem einfach gelöst durch spezielles Gummiprofil, ein Profil ähnlich eines Gummikantenschutz mit zusätzlichen breitem Gummilappen (70mm). Ich finde das Ergebnis gut.
Petroliumkocher
hast Du dafür eine Bezugsquelle?
LG,
Carsten
P
P Offline
Moin Carsten
Döpper-Profile, ich glaube es war Artikel-Nr.: 103 E, besser selber nochmal nachmessen
Ich mußte aber die erste dicke Kante von den Innenkotflügel mit nem scharfen Cutter abschneiden, damit das Profil darauf passt
Petroliumkocher
döpper, alles klaro, danke.
lg,
carsten
Moin Dapo
Petroliumkocher
Hallo Petroliumkocher (oder doch Petroleumkocher? ;-) )
Das sieht absolut klasse aus. Könnte man das auch in einen lange G einbauen? (da ist ja normalerweise nicht viel Volumen dahinter, weil die Bodenstufe ziemlich nah am vorderen Rand der Sitzfläche ist) Hast du die Stufe in deiner Doka eigentlich drin? Bzw. könnte man die Sitze noch umklappen wenn man das so nachbaut? Wo hast du denn die Endstufe verbaut?
Alex
Was klappert ist dran!
K Offline
Schätze mal, Umklappen entfällt... das sind halt die Vorteile der Doka ;-) (auch den Platz für den Innenspiegel hat er ja sinnvoll nutzen können)
Gruß Klaus
P
P Offline
@magnum: Es gibt nur ein Petroliumkocher......!)
Tschuldigung für späte Antwort, war mal wieder auf Reisen.
Also, die Stufe habe ich auch in meiner Doka (461er), habe aber genügend Platz gehabt hinter den Magneten der Lautsprecher, obere Sitzfläche kann man noch getrennt umklappen, der ganze Klappmechanismus der unteren Sitzfläche wurde entfernt, bestimmt 20kg, und ein Träger konstruiert und als crashfähige Befestigung an die Sitzbank angeschweißt, der an die originale hintere Gurtverschraubung verbolzt wurde, das ganze war extrem aufwändig, habe die schwere Sitzbank gefühlte hundert mal raus und reinbauen müssen, bevor Sitzgeometrie, Abstände und Kopffreiheit passten und genügend Sicherheit gegeben war, und klingen mußte es ja auch noch, eigentlich nicht zu empfehlen. Platzmäßig in alle Richtungen alles völlig ausgereizt habe ich 4x 25er in 2x58ltr Bassreflex hinbekommen. Endstufe und Batterie haben in meiner Doka auf der Rückwand Platz gefunden.
Versorgungsbatterie (180Ah North-Star) ist so nicht zu sehen, versteckt sich hinter der Sitzbank. Rechts ist die Starterbatterie.
Wenn ich drüber nachdenke was das wieder für ne Maloche war, brrrr, grauenhaft....
Petroliumkocher
OK, macht so auch Sinn, weil die DoKa keine D-Säule hat smile
Saubere Arbeit!
suze
suze
unnerfrankn
20,662,788 Hertha`s Pinte
8,150,273 Pier 18
3,877,485 Auf`m Keller
3,831,258 Musik-Empfehlungen
2,835,914 Neue Kfz-Steuer
2,797,616 Alte Möhren ...
1 members (Nuncanadamas), 1,062 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,749
Members10,155
