S Offline
..am Armaturenbrett auf und erst wenn ich die den Entriegelungsknopf der Alarmanlage auf der Fernbedienung drücke, erlischt er und ich kann den Motor starten. Was ist da los?
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Dein Auto kann seinen Motor nicht finden?
Nee - keine Ahnung. SCNR
Carsten
Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Tdi: Probier den anderen Handsender mal aus. Wenns dann wieder klappt will sich der "teildefekte" Handsender nicht mehr mittels Spule am Zündschloss abfragen lassen und die Wegfahrsperre bleibt bis zur manuellen Deaktivierung per Knopfdruck aktiviert. Probier mal.
Schon mal die Batterie am Handsender getauscht ?
...das wäre auch mein Tipp gewesen. Mal die Batterie raus, an der Jeans reiben, wieder rein, läuft (vielleicht) wink
S Offline
Habe zweiten Handsender mit neuer Batterie versehen, leide keine Änderung am Problem. Nur wenn ich kurz zuvor die Alarmanlage deaktiviert habe beim Aufschließen habe ich keine Probleme, sobald ich eine Weile warte, muss ich erneut entriegeln um starten zu können, Hilfe wer hat noch eine Idee. Ich habe shcon überlegt, bei Landrover an den Diagnosestecker zu gehen. vielleicht erkennt der das Problem
LG
Heiner
Also ich kenne so was ähnliches von einem Kumpel auch mit einem TD5. Bei dem war ein Schalter verklemmt, der unter der Motorhaube sitzt und verhindern soll, das Diesel im Falle eines Überschlages weiter zum Motor gepumpt wird. Den kann man durch Drücken wieder entriegeln.
Bei ihm hat das nach Abschleppen durch den ADAC die Werkstatt rausgefunden und den Schalter getauscht. Der konnte allerdings die Wegfahrsperre gar nicht mehr entriegeln...
Ich hab leider n TDi und der Typ ist nicht mehr mein Kumpel somit kann ich Dir das nur aus der Erinnerung beschreiben wink
Man kann den Schatz auch auf Abu Dabu programmieren, dann ist der Alarm weg. Frank konsultieren.
Hallo.
ich möchte den Kram auch aus meinem Defender TD5 Bj2000 verbannen.
Wie stelle ich das am besten an?
mfg
Manfred
Garnicht.
Das Motorsteuergerät braucht ein Signal,
vom Wegfahrsteuergerät.
Man kann nur die Wegfahrsperre deaktivieren.
Das Signal bleibt erhalten.
mb409_4x4
mb409_4x4
Österreich
20,364,053 Hertha`s Pinte
8,027,322 Pier 18
3,789,501 Auf`m Keller
3,731,831 Musik-Empfehlungen
2,754,497 Neue Kfz-Steuer
2,711,850 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 351 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,784
Members10,117
