Posts: 4,398 |
ich versteh's nicht... bei dem motor ist dich das starten höchstens "schön zu wissen". wenn der sich drehen lässt einfach starten. du willst doch dann damit nicht gleich 20 kilometer fahren, wenn der anspringt machst du ihn doch wieder aus und dann überholst du die maschine, wenn er nicht anspringt, dann überholst du die maschine. was macht denn da den unterschied?
bei dem unimog gehen die doch davon aus, dass du gleich bis nach moskau fährst ....
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
Das scheitert am Winter....
Posts: 4,398 |
wenn man mit dem unimog jetzt losfährt wäre man im sommer in moskau, das passt schon.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Ist doch nicht schlimm. Ich verstehe den Satz .. bei dem motor ist dich das starten höchstens "schön zu wissen". ... auch nicht.  Los get es, wenn der Vergaser gereinigt und neu abgedichtet ist. Einen passenden Dichtsatz habe ich noch nicht gefunden.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Posts: 26,629 Likes: 170
Posts: 26,629 Likes: 170 |
wenn man mit dem unimog jetzt losfährt wäre man im sommer in moskau, das passt schon. Von hier aus wäre das etwa so weit wie nach Gibraltar. Gibraltar ging in zweieinhalb Tagen (OK, im 404S wird es einen Tag länger dauern, wegen der Tankstopps  ). Dauern die Grenzkontrollen so lange?
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Ist doch nicht schlimm. Ich verstehe den Satz .. bei dem motor ist dich das starten höchstens "schön zu wissen". ... auch nicht.  Los get es, wenn der Vergaser gereinigt und neu abgedichtet ist. Einen passenden Dichtsatz habe ich noch nicht gefunden. "Wachs"-Dichtungspapier, Nagelschere, Cutter.... macht man das noch so? L.C.
Posts: 8,679 |
Frag doch mal doof bei der nächsten DB-Werkstatt an. Mit Angabe der FG-Nummer. Ich war sowas von überrascht. Für den W 201 Teile direkt bei Mercedes 30% unter der Bucht. Ansonsten, wie Lupo schrub.
Posts: 11 |
Gute Tipps sind ja schon gegeben worden. Der Wagen hat aber auch eine von innen verstellbare Zündzeitpunktverstellung, wie genau die jetzt eingestellt werden muss, kann ich Dir im moment aber auch nicht sagen. Komme einmal Wochend vorbei.
Gruß Jürgen aus Mülheim
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Vergaser sauber,neues ÖL....entweder er läuft ,oder er fliegt auseinander. Was soll die Diskussion?
Kerzen und Unterbrecherkontakte wollen mehr Wartung als ein alter kolbenmotor....
Hab ich so gelesen,ich kenn mich da nicht aus-
LG Chrischaan
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Ein Argument fürs prophylaktische Aufreißen von dem Motor:
Ich habe mit einem Bekannten dessen 220 Sb Bj. 60 nach ähnlich langer Standzeit nach allen genannten Regeln der Kunst wieder in Betrieb genommen. Nach ein paar hundert km hat sich ein Kolbenring (samt Lauffläche) so was von verabschiedet..
Grüsse Peter
Themen44,618
Posts676,032
Mitglieder10,094
