Posts: 2,309 Likes: 3
Posts: 2,309 Likes: 3 |
Bei mir ist Regenrinne seitlich exakt bei 2m mit 8´er Federn, 4´er Bodylift und 35´er Rädern. Da die Rinne am Heck ja etwas nach oben geht, hast Du recht. Das passt nicht mehr.
Was ist allerdings bei Dir ein "normal" umgebauter G? So hohe G´s sehe ich recht selten, zumal das für die meisten keinen Sinn macht.
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 393 |
Also ich hab bei meinem 235/85er Reifen drauf und längere Federn, was mir ein Höhenwachstum von ca 5 cm beschert.
Da ich aber das lange Cabrio hab, hab ich keine Regenrinnen und konnte nur schätzen. Ich bin 1,92 m groß und mein Puch ist höher als ich groß bin, also lag die Schätzung nahe, dass er über 2 Meter hoch ist. Sollt ich mal einen geschlossenen G haben, werde ich aber wahrscheinlich die Nummer trotzdem über der Tür anbringen.
Aber selbst im Originalzustand schätz ich mal, könnt das mit den 2 Metern eng werden, zB.: wenn man die Nummerntafel an einem Dachträger befestigen will, oder so ähnlich.
Ich bezweifle aber, dass dieses Thema so heiß gegessen wird, hauptsache ist wohl, dass man die Nummer gut erkennen kann, egal ob die jetzt mehr als 2 Meter über dem Boden montiert ist.
Liebe Grüße Didi
Ich bezweifle aber, dass dieses Thema so heiß gegessen wird, hauptsache ist wohl, dass man die Nummer gut erkennen kann, egal ob die jetzt mehr als 2 Meter über dem Boden montiert ist. Da hast Du sicher recht. Zur Not könnte man ja auch ein wenig Luft ablassen.. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Jruß, Carsten
Sick Of It All
Posts: 152 |
Das Problem ist das beim 463 kein Zugang zum Anhaengerkupplungsmontage ist. ![[Linked Image von i14.ebayimg.com]](http://i14.ebayimg.com/01/i/02/32/06/7d_1.JPG) Hersluitbare Bevestigingsproducten Op zoek naar een demonteerbaar verbindingssysteem? 3M™ Dual Lock™ of 3M™ Scotchmate™ biedt u een snelle, eenvoudige en esthetische oplossing. Groetjes, Frank
1 members (AndreasHannover),
1,163
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
