Sigi_H
Sigi_H
Hi Leute,
Mein Getriebeeingangssimmerring am LT77 Schaltgetriebe saut mal wieder (100.00km).
Das hier ist nun hoffentlich die finale Reparatur smile
Ich habe in die Kupplungsglocke unten ein Blech eingeklebt, das unter dem Eingangssimmerring des Getriebes eine Öltasche bildet. Die Tasche hab ich von unten am Bund der Kupplungsglocke angebohrt. In der Bohrung steckt eine Madenschraube M4 um die Öltasche ablassen zu können. Zwischen Getriebe und Kupplungsglocke kommt Dichtmasse, sonst wird die Tasche ja nicht dicht.
[Linked Image von www-nw.uni-regensburg.de]
Jetzt kommt nochmal ein neuer Simmerring rein und die Madenschraube bleibt draussen. Sollte irgendwann Öl kommen, kann man für diverse Untersuchungen von Behörden whistle2 oder sonstigen Institutionen whistle2 die Madenschraube reindrehen und - voila - das Getriebe ist dicht .... zumindest bis die Öltasche voll ist.
Zwischen Schaltgetriebe und Verteilergetriebe appliziere ich auch Dichtungsmasse und bohre für die Madenschraube von unten genau in die Fügestelle zwischen den Getrieben. Die Tasche ergibt sich an der Stelle von alleine.
hat die lt77-glocke keine ablassschraube, wie beim r380?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Sigi_H
Sigi_H
nein, der Wadingplug ist im Kupplungsgehäuse am Motor
Aber ich fürchte, wenn es da staut weil verschlossen, dann ist recht schnell die Kupplung verölt .. ausserdem läuft es da auch zwischen Motor und Getriebe raus. Das lässt sich bestimmt schwer abdichten
RawDefender
RawDefender
N 54° 48´52, E 08° 17´05 (wär nett, wa? Realität sieht anders aus: am Rande des Ruhrpotts
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,532,827 Hertha`s Pinte
8,091,787 Pier 18
3,848,248 Auf`m Keller
3,778,852 Musik-Empfehlungen
2,801,509 Neue Kfz-Steuer
2,758,020 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 860 guests, and 0 robots.
DaPo 7
Matty 2
fezzy 2
Pucky
10,144 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,881
Topics44,470
Posts676,520
Members10,143
