Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Thomas, Allerdings scheint dieser Querträger zweilagig zu sein. Mir erscheint es so dass vom Schweller her ein Profil von der A-Säule kommt über das dieser Querträger dann drübergeschoben wird (und verschweisst). Kannst Du das bestätigen ? Beim 463 ist das etwas anders als beim 460, daher weiß ich es nicht. Kann aber schon so sein.
Posts: 27 |
Hallo Thomas,
wann kommst du in den Schwarzwald, hier wartet ein Wolf auf dich!!! ;-)
Die Flex kann ich dir stellen...
Viele Grüße
Timo
PS: weit weg wohnst du glaub nicht. Baden??
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Also als ich bei meinem 460er den Schweller weggeflext und durch 4Kant ersetzt habe... ja, die Saeulen laufen tatsaechlich bis in den Schweller runter....
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
wann kommst du in den Schwarzwald, Gar nicht. Ich bin schon da. Am südlichen Rand, dort wo zur letzten Völkerwanderung die Fußkranken hängengeblieben sind. Dort wo sie dann auch den Unimog erfunden haben. Den Wolf kannste bringen. Ich schweiß den auch. Rückgabe danach allerdings unwahrscheinlich ;-)) Grüsse Thomas
Posts: 483 |
Hi, in der Versteifung läuft ein Knotenblech unten in die Säule.Ist alles ziemlich dickwandig,wichtig ist der freie Wasserablauf an der Versteifung,ansonsten würd ich von aussen entrosten und grundieren und innen ordentlich konservieren.
Gruss haro
Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, gute Arbeit Tom! Hab das noch vor mir, aber erst ma den verfaulten Anschraubflansch von der RWT instand setzen... da grauts´s mir noch davor. Sehe nämlich keinen Weg ausser die BPL linkt weg zu machen um an den Steg innen zu kommen.
Falls ich Hilfe brauche komm ich zu Dir :-) Grüßle G Bolle
Posts: 27 |
Guten Morgen!
Thomas dann bin ich in ca. 15 Minuten bei dir :-) Ich wohne direkt an der Grenze Baden / Württemberg, in der Nähe des Skihanges Kaltenbronn.
Also ein Kasten Zäpfle wär mir deine Schweißerei schon wert....
Viele Grüße
Timo
Posts: 487 |
Posts: 7,383 Likes: 58
Posts: 7,383 Likes: 58 |
RWT = Rückwandtür BPL = Beplankung Oder Uwe?
Gruß Thomas
Posts: 895 Likes: 1
Hi, jop genau Öli.
Kaltenbronn?? das fahr ich jede Woche 3x vorbei, Dienstlich! Da is mir noch kein G unter gekommen. Grüßle G Bolle
P.S. Könnten ja kollektives Schweissen nach dem Flexen ansetzen :-)
Themen44,384
Posts675,497
