Page 2 of 5 1 2 3 4 5
hosenjagender Korbsammler
Wie weit ist die "externe" pumpe vom tank entfernt?
Die Pumpe ist eig. direkt am Tank... ich werd das Manometer mal direkt hinter die Pumpe setzen und mich dann nach vorn arbeiten.
Den Block vonre am Motor werde ich auch mal zerlegen und reinigen...
Original geschrieben von Corvus
Wenn der Kraftsroffanschlußblock undicht ist tropft er.
Im Kraftstoffsystem des TD5 gibt es keinen Unterdruck. Bei Undichtigkeiten tropft es raus aber zieht keine Luft rein.
Druckfrei ist nur das Stück vom Kraftstofffilter (Membran Anschluß) zur Pumpe, dass zum entlüften genutzt wird. Wenn dort Luft hineinkommt startet die Kiste schlecht aber im Fahrbetrieb merkt man davon kaum was.
Hab dann doch mal eine Frage zu folgendem Bauteil, dass, vom Rad aus betrachtet, in der hinteren Leitung rechts des Filterelements eingebaut ist:
oder detaillierter
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Habe auch seit zwei bis drei Wochen zunehmende Startprobleme:
Springt eigentlich erst nach 3-4maligem Entlüften unter Rauchentwicklung an. Wenn er einmal läuft, gibt es kein Problem mehr. Startet danach wie eh und je nach kurzem Drehen des Anlassers.
Ja:
- Dieselfilter neu
- Membran in der anderen Leitung neu
- Kraftstoffanschlussblock dicht
- Leitungen keine Schäden
- kein Öl am Steuergerät
- meine zweite Tankpumpe, knapp zwei Jahre alt, hört man (wie ich finde auch zu deutlich)
Also ich habe keine Startprobleme!
Ich habe heute ein Manometer direkt hinter die Pumpe gesetzt --> Ergebnis 5bar.
Die Pumpe scheint also iO zu sein... ich muss mich jetzt echt mal nach vorne arbeiten.
Also,
ich habe jetzt den Druckregler vorne am Motor getauscht und die Dichtungen gewechselt. Außerdem habe ich das "Sieb" gereinigt.
Leider keine Verbesserung - Kraftstoffdruck immer noch bei ca. 1,5 bar.
Wo soll ich weitersuchen - ich habe gehört es kann auch die Dichtung unter den Einspritzdüsen sein - dafür würde sprechen, dass der Kopf überholt wurde und ich die Dichtungen gewechselt habe.
Gibt es da evtl. Qualitätsunterschiede bei den Dichtungen, oder was sollte man sonst noch beim Dichtungswechsel beachten?
Wer kann mir denn weiterhelfen?
Danke!
So, jetzt hole ich das Thema nochmal hoch...
am Samstag habe ich mich nochmal dran gemacht...
Ich habe alle Einspritzdüsen raus gemacht und mit neuen Dichtungen montiert. Danach war der Kraftstoffdruck bei 3,5 - 4 bar.
Bei der Probefahrt hatte ich am Anfang ein gutes Gefühl. Das stottern war weg und ich hatte auch ordentlichen Durchzug. Nach ein paar km war dann das ursprüngliche Problem wieder da. Oben keine Leistung und ein Stottern des Motors, als wenn er eben zu wenig Kraftstoff abbekommt.
Der Druck hat das dann auch wieder bestätigt - nach der Probefahrt nur noch 1-1,5 bar.
Habt ihr Erfahrungen damit - kann es sein, dass da eine Dichtung immer wieder abbläst? Ich habe meiner Meinung eigentlich sauber gearbeitet, hab die Sitze, soweit möglich, abgeputzt und asuusn Dreck vor der Montage raus geblasen.
Gibt es evtl. entscheidende Qualitätsunterschiede bei den Dichtungen?
Oder kann es doch sein, dass eine Einspritzdüse einen Macken hat?
Wäre super, wenn jemand ne hilfreiche Idee hätte.
Danke Euch!
Tommy
P
P Offline
Also, wenn die Pumpe 5Bar liefert und dieser durch den Druckregler am Motor geregelt wird, sollte er dort auch ankommen.
Misst du evtl. die Rücklaufleitung? Dort sollte es so um die 1-2 bar sein, da diese durch den Kraftstoffkühler zum Filter geht.
Am besten mal den Zulauf in einen Eimer stecken und die Zündung kurz Einstellen... dann sollte aus dem Zulauf der Kraftstoff austreten.
Bei eingeschalteter Zündung (ohne das der Motor läuft) das Gaspedal 5mal bis zum Anschlag durchdrücken, dann läuft der Entlüftungszyklus ab, der die Kraftstoffpumpe einschaltet.
Dabei kann man gut sehen, ob es irgendwo leckt.
Bei Leck durch die Düsen solltest du entweder starken schwarzen Rauch aus dem Auspuff sehen (zuviel Diesel im Motor) oder aber der Ölstand wird sich erhöhen (Diesel fliesst ins Öl) oder es tropft irgendwo. Sollte das alles nicht der Fall sein, sind die Düsen nicht undicht.
Also,
wie schon geschrieben hat sich der Druck ja kurzzeitig auf 4-5 bar eingestellt.
Nach der Probefahrt war er eben wieder bei den 1,5 bar...
Rauchen tut die Karre eigentlich nicht. Ein Leck konnte ich auch nirgends feststellen.
Nachdem es ja nach dem Dichtungswechsel (zumindest kurzzeitig) gut war, glaube ich eben, dass es an den Düsen oder an der Dichtungen liegt...
Ich schau mal, ob Diesel im Öl ist...
Danke und Grüße,
Tommy
Hallo Tommy,
eventuel sollte man sich die Pumpe noch mal ansehen.
Wenn ich davon ausgehe, das ein Druckmessgerät in Ordnung ist und Du immer wieder zu anderen Messergebnissen kommst beschleicht mich der Gedanke, das das Punpenrad bei vortlaufendem Betrieb, (wenn der Diesel warm wird) dem Druckreglergegendruck nicht standhält.
Könnte ja sein das die "Randabdichtung" des Pumpenrad's bei zunehmender Wärme "Leckundicht"wird.
Hört sich böd an, aber ich würde versuchen den Rücklauf dicht zu verschließen, ein PKW-Reifenventiel ( den Sitzpömpel abschneiden)
hinter der Pumpe in den von der Pumpe demontierten Schlauch zu bauen und zwischen Ventil und Druckregler das Druckmanometer zu montieren. Wenn man jetzt Druckluft auf die Leitung gibt kann man Druckverlust beweisen. Ist alles dicht, schmeiß die Pumpe weg!
Wo ich nicht hin fahren kann, da bleib ich weg.
allradandy
allradandy
Landkreis Esslingen
20,690,741 Hertha`s Pinte
8,158,839 Pier 18
3,881,570 Auf`m Keller
3,837,875 Musik-Empfehlungen
2,842,439 Neue Kfz-Steuer
2,808,567 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 435 guests, and 0 robots.
Stone 2
Matty 1
DARTIE 1
Knusperzwieback, Alona, Peer68, Macarena, Willy2
10,157 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,489
Posts676,770
Members10,157
