Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo zusammen, ein Steuergerät war beim 460 noch nicht verbaut, die Heizkissen waren direkt mit den Schaltern verbunden. Kabelsatz: 2x A4605401327 Schaltpläne finde ich auch nicht, weder in der Anleitung (wo die Sitzheizung aber beschrieben ist), noch im WHB, noch im WIS
Posts: 13 |
@ DaPo: Danke für die Info, genauso hab ich mir`s vorgestellt: Batterie - Sicherung - 2-Stufenschalter - Sitzmatten Gruß Lothar
G fahren war schon immer was besonderes, ist es und wird es auch bleiben...
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Soweit ich weiß, werden die Matten für Sitzfläche und -lehne in Stufe 2 parallel und in Stufe 1 in Reihe geschaltet. Wenn du also das Standheizungsrelais und den dazu passenden Taster hast, dürfte das zu ermitteln sein.
Gruß Klaus
Posts: 207 |
Also: soweit ich das jetzt verstanden habe, ist ja nur das Auto alt, aber die Sitze neu (Pur)..... also wirds mit dem Suchen eines Schaltplanes mit Bj. Auto nix werden. Neuer Sitz .... neuer Schaltplan Neuer Schaltplan ...... Steuergerät Steuergerät ..... gibt´s nicht Steuerung Sitzheizung ....... selbersticken
Hab auch gerade einen schönen recaro G sitz gebraucht erstanden und werde mich wohl auch damit beschäftigen müssen. Freue mich schon, wenn das Problem jemand vor mir löst (aber bitte posten) weil ... ein Textilbezug ist für mich ja auch schon wärmer als die Workersitze.
LG
Posts: 13 |
Hallo siro, richtig verstanden, altes Auto,neue Sitze. Allerdings hab ich einen wunderschönen Mercedes-Prospekt von 20.07.1987 mit einem Innenraumfoto, auf dem die beiden Sitzheizungsschalter, die ich mir gekauft habe, neben dem Allradschalthebel zu sehen sind. Deshalb muss es meiner Meinung auch für den 460er einen Schaltplan geben ohne Steuergerät, vielleicht mit einem Relais. Das Bild zeigt ein Cabrio. Gruß Lothar
Posts: 7,421 Likes: 59
Posts: 7,421 Likes: 59 |
nimm doch das Steuergerät aus einem 124, das schaltet wie schon beschrieben die Flächen entweder in Reihe oder parallel.
Gruß Thomas
die ganzen Steuergeräte werden aber mit den schon gekauften Schaltern nicht funktionieren...
Soweit ich weiß, werden die Matten für Sitzfläche und -lehne in Stufe 2 parallel und in Stufe 1 in Reihe geschaltet. Wenn du also das Standheizungsrelais und den dazu passenden Taster hast, dürfte das zu ermitteln sein. Das sollte natürlich "Sitzheizungsrelais" heißen. Ich meine, du brauchst kein Steuergerät. Das Relais und die beiden Taster müssten reichen.
Gruß Klaus
Posts: 13 |
nochmals Danke für`s Mitdenken! Bin weiter am Schaltplansuchen, auch die Idee mit dem Kabelsatz von Daniel wird verfolgt (lt. Freundlichem ca. 80€ pro Stück). Sitzheizungsrelais hab ich noch nicht. Evtl. Teilenummer? Gruß
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo Lothar,
ich habe gerade mal in meine E-Pläne des 230GE/461 geschaut und Hinweise auf Sitzheizung gefunden. Denke, das hilft schonmal weiter. Plan liegt dann im Paket mit bei.
Gruß Gerd
1 members (1 invisible),
980
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
