#475530 20/11/2011 19:08
Oli Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
wer kann zum 5-Gang-A-Getriebe sagen, welches maximale Drehmoment es verträgt?
A1632702100
bzw.
722661
Gruß + Danke
Oli
Servus Oli,
Original geschrieben von Oli
... wer kann zum 5-Gang-A-Getriebe sagen, welches maximale Drehmoment es verträgt?
A1632702100
bzw.
722661
das Getriebe ist vom 270er, oder?
Der 270er hat 400Nm, das wird es auch vertragen.
Der 320er hat 470Nm und Getriebe 722626 verbaut.
Was der Unterschied zwischen 727661 und 722626 ist und ob das umbaubar ist? Keine Ahnung.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
722661
die Eingabe dieser Nummer in den EPC ergibt die Bezeichnung W 5 A 300
-> 300Nm
Dafür ist es jedenfalls ausgelegt.
Servus DaPo,
Original geschrieben von DaPo
... ergibt die Bezeichnung W 5 A 300
-> 300Nm
danke für die Richtigstellung - das ist ja apollo !
LG vom Klaus
Archivar
Archivar
Hallo Oli,
wie wäre es mit 722.645 vom G55AMG, W5A580 wink
Für die leistungsstarken Motoren wie auch z.B. beim G500/G400CDI haben die Planetensätze jeweils aber 4 Planetenräder. So hat der Pkw und z.B. der G320 nur drei Planetenräder je Planetensatz.
Gruß Hans
P.S: Doku im Aufbau: hier
Oli Offline OP
S�chtiger
S�chtiger
Danke euch allen.
Ja, das Getriebe ist aus dem 270er:
http://www.w463.de/w163-3.htm
Seltsamerweise komme ich auch zum Schluß,
dass MB ein 330Nm-Getriebe verbaut, es aber
offiziell mit 400 Nm angibt und belastet.
Seltsam, seltsam.
Hans, umbauen werde ich das bestimmt nicht.
Es kommt ein sanftes Chiptuning drauf, und wenn
das Getriebe dann kaputt ist, kommt ein neues
rein ... ;-)
Viele Grüsse
Oli
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,487 Hertha`s Pinte
7,954,577 Pier 18
3,750,923 Auf`m Keller
3,680,151 Musik-Empfehlungen
2,713,423 Neue Kfz-Steuer
2,663,116 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 318 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
