Posts: 340 |
Moin zusammen,
was hängt eigentlich noch alles auf dem roten Warnlämpchen der Handbremse mit drauf ? (Untere Reihe, glaubsch inner Mitte)
Beim starten des Motors is dat rote Warnlicht noch aus, geht meistens nach ein paar Minuten mit an und leuchtet dauerhaft. Manchmal gehts auch wieder kurzzeitig aus oder flackert.
Irgendwie wirkts wie nen Kontaktproblem. Handbremse kann ich ausschließen, hab den Kontakt mal dauerhaft auf Masse bzw. abgeklemmt. Hat nix mit zu tun.
Demdawegen die Frage, welche Sensoren hängen da noch mit drauf ?
Merci im Voraus
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 249 |
bremsflüssigkeitsstand und indirekt die bremsbelagdicke
marcus
Posts: 340 |
Bremsbelagdicke ?
Wie´n dat ? Meine Bremsbeläge hamsich kein Kabelgedöns mit dran. Issen 98´er 300 TDI. Oder ham die Engländer da irgendne speziallösung, weilsch schreibst "indirekt". Bremsflüssigkeitstand. Dat issich ´n Ansatz, die Füllhöhe ist zwar io, aber den Geber werdsch nachher ma checken....
Sebastian
Posts: 4,086 |
Wenn die Beläge zur Neige gehen geht die Warnlampe für Flüssigkeitsstend an, weil selbiger sinkt.
Posts: 340 |
:-) Nicht schlecht die Engländer
Sebastian
Posts: 73 |
Genau so wars bei mir auch, durch das sinken der Bremsflüssigkeit wird auch angezeigt das die Beläge dünner werden. Am besten erst die Beläge wechseln, durch das zurückdrücken der Bremskolben erhöht sich der Bremsfüssigkeitsstand wieder und die Lampe geht aus Heiner
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
500
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
