Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
Hallo, mir ist beim ner Web-Suche folgendes Bild eines Defender-Rahmen untergekommen: Es mag an der Perspektive liegen, oder daran das es ein kurzer 90er Rahmen ist, aber irgendwie wirkt das Teil, besonders für ein so leichtes Fahrzeug, ziemlich wuchtig. Auffälligerweise sogar dicke, also von den Trägern her höher, als der rahmen des viel schwereren Mercedes G, mal hier einige Bilder eines kurzen G-Rahmens im Vergleich: http://www.ebay.ch/itm/Rahmen-Chass...asse-463-2400mm-Bj-12-1990-/120774690105Die Frage nun: Könnte es einer der nebulösen Militärrahemn sein, also gab es das mal, dass die rahmen für diesen Einsatz verändert wurden? Wird hier z.B. mal angemerkt: http://www.armedforces-int.com/suppliers/defender-military-vehicles.htmlGab es beim G angeblich auch für manche Fälle. Der Wrangler J8 hat z.B. auch denselben Rahmen wie der normale JK, aber mit leicht dickerem Material. Grüße
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Moglich keiten: otokar die zwei in der mitte: mfg Dominique
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
schaut aus wie ein challenge rahmen von d44 mit vorsehung hinten fuer eine winde und aufnahmen fuer den kaefig.
JJ
Bis denndenn
Posts: 848 Likes: 4
Challenge? D44? Also ist der Rahmen gegenüber dem Serien-90er verstärkt? oder nur an den Aufnahmepunkte modifiziert?
Würde ma vermutlich besser sehen bei einem 110er Rahmen durch die Länge oder im direktvergleich mit nem zivilen Defi-Rahmen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
die hecktraverse besteht aus ca 5mm dickem blech und hat ein seilwindenfenster. dann sind da noch die aufnahmeplatten für den käfig. dafür fehlen die aufnahmepunkte für die hinteren längslenker. scheint ein unfertiger rahmen für trophy-zwecke zu sein.
das format der längsträger ist standard. der G-rahmen verfügt, so glaube ich, über eine höhere materialstärke. die militärrahmen (XD) sind standardrahmen, die an einigen stellen zusätzlich verstärkt sind (federaufnahmen, anlenkpunkte der längslenker, unterbau der heckwanne).
Posts: 848 Likes: 4
Ich kenne die Materialstärke des Defenderrahmens nicht, beim G sind es soweit ich weiss 3mm bei den Längs und 4mm bei den Rohr-Querteilen.
"Boxed" sind sie ja beide.
Fraglich was wichtiger ist, wenn der rahmen höher ist wirkt sich das ja auch sehr auf die Steifigkeit aus, beim G sind's wohl so um die 165mm an den höchsten Stellen der Längsträger, beim Defi sihet's fast nach 200mm aus.
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
Posts: 629 |
ein standard Defender Rahmen hat keine 3mm Wandstärke, der ist dünner.
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
normal ist wohl 1/10 zoll......... also etwa 2,5mm.........
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 848 Likes: 4
Ok aber wie sieht es mit den normalen Verhältnissen von Höhe und Breite der Längsträger aus?
2 members (Klaus1988, user108),
713
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
