Page 3 of 6 1 2 3 4 5 6
*Interesse*
Denn im Elektrioordner 10/92 steht nix darüber...
Lt. EPC kommt die 460er Schaltung ohne Relais oder Steuergeräte aus. Wie das allerdings bei den verwendeten Schaltern realisiert ist, weiß ich nicht.
Beim verwendeten Schalter sind zwei Umschaltfunktionen integriert:
In Stellung 0 sind die Kontakte 1+2 sowie 4+5 jeweils untereinander verbunden. In Stellung I bleibt es bei 1+2, dafür werden 4+6 verbunden. In Stellung II werden 1+3 verbunden, 4+5 bleiben.
Ach ja, zu den Steuergeräten:
die benötigen fast immer Taster, keine Raster als Schalter. OK, man könnte das auch mit den Rastern hin bekommen, ist aber m.E. nicht so toll...
Bibliothekar
Bibliothekar
Hi Dapo,
bin nur mal so über die Pläne 461- 10/92 drübergeflogen
und hab auf
Seite 2.2/1 unten die
Zusatzsicherungsdose IV => Sitzheizung li/ re gefunden.
Mehr leider nach nochmaligem nachschauen nicht.
Muss am Wochenende mal in den Ordner SA-Nachrüstung schauen.
Gruß Gerd
L
L Offline
@DaPo und Gerd: Erstaunlich was Ihr immer rauskriegt!
Projekt Sitzheizung muß noch reifen, hab grad andere Probleme:
Zum gestrigen leider nicht so erfolgreichen Werkstattabend: Da ich seit dem Kauf ein lautes Klopfgeräusch hinten rechts beim Überfahren kleinster Unebenheiten und etliche Male auf der Hebebühne an allem gerüttelt und geschüttelt habe um die Ursache zu finden, blieb (fast) nur noch das Radlager. Gestern beide erneuert (nicht ganz einfach) und leider immer noch ein Klopfgeräusch wenn man das Rad nach oben/hin und her bewegt. (Frust) Vorher hatte ich wie oben beschrieben die Stoßdämpfer hinten schon erneuert, links die Längslenkerbuchsen die ein wenig ausgefranst waren. Außerdem war der beim Freundlichen anhand der Fahrgestellnunmer bestellten Automatikölfilter samt Dichtung falsch. Also am Montag den Richtigen bestellen !(Nummer steht ja drauf, gibts auch nicht im Zubehör) Bis der dann kommt (bestimmt Rückstand) muss das Auto solange leider zerlegt stehen bleiben (Frust). Naja gehört eigentlich alles in einen anderen Fred...
G-frustete G-rüsse
G fahren war schon immer was besonderes, ist es und wird es auch bleiben...
K Offline
Um so besser, dann braucht man natürlich nicht mal mehr ein Relais. Habe die Schalter nicht mehr präsent, daher dachte ich an Tastater und dafür hätte es ein Relais gebraucht. Nun regelt der Schalter also das Umschalten von Reihe auf Parallel. Im Endeffekt wird der Eingang der zweiten Matte einmal auf den Eingang der ersten Matte und einmal auf den Ausgang der ersten Matte geschaltet, während dieser im ersten Fall auf Masse liegt und im zweiten Fall von Masse getrennt wird.
Wenn du, Dapo, ganz am Schluss noch "verbunden" oder "offen" einsetzt, könnte man mal über eine Zeichnung grübeln. Ich verstehe es zunächst mal so, dass es sich um zwei Wechsler handelt und Pin 1 und 4 jeweils der Mittenkontakt ist.
Gruß Klaus
O
O Offline
Dapo, mal doch einfach das Schaltbild ab und stelle es ein. Ich bin für solchen Computerkram ja zu doof.
René
Schaltbild:
Wenn es nicht bedeuten würde, die ganzen Verkleidungen zu entfernen, könnte man die Schaltung bei mir ja einfach durchmessen. Bin ich aber, ehrlich gesagt, zu faul zu.
L
L Offline
Hallo Daniel,
besten Dank für`s Schaltbild! Du musst nicht extra Dein Auto zerlegen, ich krieg die Schaltung mit der Autoelektriknachbarwerkstatt schon noch raus.
So, hier der Schaltplan. smile
Danke an René für die Infos!
Unten auch noch als PDF zum Speichern oder Ausdrucken...
link
Henning
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
20,443,370 Hertha`s Pinte
8,062,684 Pier 18
3,819,322 Auf`m Keller
3,753,304 Musik-Empfehlungen
2,776,126 Neue Kfz-Steuer
2,727,720 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,390 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
