Page 5 of 6 1 2 3 4 5 6
M Offline
Hallo zusammen...
Ich möchte diese Thema noch mal wieder hervorholen, auch bin seit gestern im Besitz neuer G-Professional-Sitze in Karo und auch diese haben Sitzheizung, nun würde ich diese gerne in meinem Auto nutzen wollen - die Sitze sind drin, aber wie jetzt weiter.
Ich habe mir den Thread komplett und mehrmals durchgelesen, bin mir aber nicht sicher ob ich alles richtig verstanden habe.
Es gab also im W460 selten Sitzheizung, diese wird direkt über 2 Schalter und über normal 12V betrieben - ohne Steuergerät o.Ä.
Ich muss mir also nur diese beiden Schalter besorgen, an der richtigen Stelle einbauen, nach der Anleitung verdrahten und fertig?
OK dann habe ich dazu zwei weitere Fragen:
1. Gibt es die Schalter bei MB noch (Kosten?) und hat dazu jemand die entsprechenden Teilenummer bzw. noch besser, hat jemand ggf. die passenden Schalter noch gebraucht.
2. Kann mir mal jemand ein Bild von den Schaltern im eingebauten Zustand schicken bzw. posten, damit ich weiß wo die genau hingehören?
Vielen Dank und mit freundlichem G-ruß
M. Desaster
zu 1: Ja, die Schalter gibt es noch. Nummern findest Du da, ganz unten. Es ist der Raster 2-fach.
Gebraucht findest Du die kaum, und wenn dann viel zu teuer. Es gibt aber mittlerweile Nachbauten, z.B. bei Ebay.
zu 2: Hast Du Fensterheber? Die Schalter für Sitzheizung liegen auf derselben Linie.
P
P Offline
Das bild....
M Offline
Hallo Dapo
Danke für den Link... ist die Teilenummer einfach nur geändert worden oder ist die Teilenummer für die "neuen" abgerundeten Schalter? Bekommt man zwangsläufig nur noch die Schalter die auf dem folgenden Bild zu sehen sind?
Ich bin - natürlich im Sinne der Orginalität - auf der Suche nach den "alten" Schaltern.
Mein Schalter für das Gebläse müsste doch eigentlich genau der richtige sein oder? Der hat zwei Rasterungen und ist eckig oder sind die nicht alle gleich?
Gruß und Dank
M. Desaster
M Offline
Danke für das Bild Patroler...
mhh... das sind aber die neueren Schalter oder?
Gruß und Dank
M. Desaster
dann hast Du ein Problem: die alten Schalter gibt es nicht mit der nötigen Belegung (Doppel-Umschalter)...
M Offline
Moin DaPo
ist nicht der Gebläseschalter so einer?
Wenn nicht original, kann ich doch gleich einen doppelten Kippschalter einbauen oder?
M. Desaster
Moin MD,
wenn Du einen finden solltest, der dasselbe Schaltbild hat, kannst Du den nehmen. Wenn...
M Offline
Hallo Dapo...
ich habe mich heute mal bei Hella umgesehen und in dem aktuellen Katalog ab S. 3.21. (ca. S. 147) scheinen sehr, sehr ähnlich Schalter abgebildet zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um die richtige Serie von damals handelt... evtl. ist der Rand ein wenig breiter geworden.
Hier mal der Link zum Katalog: Hella Katalog Elektrik 12/13
Nun bin ich auf der Suche nach dem richtigen Schaltbild, aber welches ist es genau? Es muss sich ja zuerst mal um einen rastenden Schalter handeln oder? Und zweistufig sollte er ja auch sein oder?
Kann mir jemand sagen welcher Schalter der richtige ist?
mit freundlichem Gruß und bestem Dank im voraus...
M. Desaster
M Offline
Guten Abend zusammen...
nachdem ich mich doll gefreut habe... heute die große Ernüchterung. Die Schalter passen nicht. Habe mich mal einen testweise kommen lassen und leider sind diese zu groß.
Erstaunlicherweise ist jedoch mein Lichtschalter aus dieser Serie... kann mir mal jemand mit einem alten W460 ein Bild von seinem Lichtschalter zukommen lassen, evtl. ist der bei mir ja auch schon nicht mehr original.
Wenn noch jemand eine Idee hat wo ich die originalen Schalter für mein Auto bekommen bin ich sehr dankbar!
M. Desaster
Henning
Henning
im Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinlanddings
20,443,370 Hertha`s Pinte
8,062,684 Pier 18
3,819,322 Auf`m Keller
3,753,304 Musik-Empfehlungen
2,776,126 Neue Kfz-Steuer
2,727,720 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,390 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
