Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
in der mitte 185 hoch, 70 breit.
Posts: 16,049 |
normal ist wohl 1/10 zoll......... also etwa 2,5mm......... Das Zollsystem ist in 8/8 oder 16/16 oder 32/32 usw. aufgeteilt, und nicht in 10/10
Posts: 6,083 Likes: 13
Posts: 6,083 Likes: 13 |
Du, irgendwie ist das Ergebnis in allen Fällen "1". Egal ob 10/10 oder 32/32. Und wenn 10/10 an Zoll 25,4 entsprechen, sind 1/10 eben das Zehntel davon. Mithin 2,54mm. Ich dachte sogar, der Rahmen hat nur 2mm und der der Militärmodelle 3mm. So jedenfalls bis zu SerieIII-Zeiten. Beim Defender kann´s anders sein. IIRC gilt/galt der 110er Rahmen als der steifste/stabilste, der Modellreihen bis dahin. FWIIW.
Posts: 16,049 |
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Und wenn 10/10 an Zoll 25,4 entsprechen, sind 1/10 eben das Zehntel davon. Mithin 2,54mm. Und wenn es jetzt 1/8 aus dem 8/8 System ist?
ich schätze, auch auf der insel werden bleche metrisch gewalzt.
Posts: 16,049 |
rechnen wir jetzt schon mit ca. und schätzen das Ergebnis ? :o)
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
normal ist wohl 1/10 zoll......... also etwa 2,5mm......... Das Zollsystem ist in 8/8 oder 16/16 oder 32/32 usw. aufgeteilt, und nicht in 10/10 wie die das definieren ist mir völlig wurscht.ich bin kein metaller,sondern tischler und der zehnte teil von einem zoll ist nunmal etwa 2,5mm (ok 2,54mm) oder nicht ???
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 16,049 |
eine komplizierte Art sich Eselsbrücken zu bauen hast du... merk dir einfach 2,5 mm, sofern du sie gemessen hast, und vergiss den Rest. Zöllige Bretter sind ca. 25 mal so groß wie ein Millimeter.
leg dich wieder hin, gute N8
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
also wenn der Defi-Rahmen in der Mitte 185 hoch und 70 breit ist, dann wäre er doch rechnisch dennoch insgesamt stärker als der des G mit nach meiner Kenntnis 165mmx50.
Bei den Querverbindungen hat der G allerdings vermutlich durch die komplett durchgezogenen und nach außen hin durchverschweissten Rohre und die höhere Anzahl an Querteilen die Nase vorn.
Und wenn es stimmt, dass der Militär-90/110er 3mm Stärke hat erst recht, aber da scheinen hier die Meinungen auseinander zu gehen.
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
