Posts: 250 |
Hallo Dapo, gib mal nicht so an mit Deinen Mercedes Motoren :-), von den Neueren werden im G auch nur ganz wenige 500tkm schaffen ohne eine oder 3 Überholungen dazwischen. In einer E-Klasse bin ich bei Dir, aber nicht im Geländewagen.
Ich habe mich die Woche mit Grazern unterhalten und die sind der Überzeugung, dass der Kopf beim VW 6 Zylinder nicht durchs Fahren reisst, sondern durch die Abwärme die nach dem Abstellen des Motors aus dem Block in den Kopf kommt. Im Pinzgauer ist es sehr eng im Motorraum und die Hitze kann nicht so leicht weg. Die letze Version des 6 Zylinders hat daher eine kleine elektrische Zusatzwasserpumpe eingebaut, die bis zu 15 Minuten nach dem Abstellen noch das Wasser im Kreislauf hält. Auch sie empfehlen LLK und VTG Lader. Ich muss es leider revidieren, dass es die Einbauteile aus England für die 5 Zylinder einfach zu kaufen gibt. Die haben kein Interesse an Privatkunden unfd sind froh wenn sie die Mil Flotten am Laufen halten.
Posts: 1,850 |
@oetz Gibt es eigentlich was neues zum Pinzgauer ?
203
Themen44,384
Posts675,488
