Posts: 690 |
Hallo, ich habe mir zusätzlich zum 602DELA noch einen 606a gekauft und möchte den mit einer 603a Pumpe versehen . Wer von Euch kann die 603a Pumpe mit grösseren Förderkolben versehen oder kennt jemanden , der das kann? Mal nebenbei - welches Signal braucht die Pumpe vom 606a eigentlich vom Steuergerät , PWM ?
G-russ Marc
Posts: 128 |
Hi Marc,
dieselcoupe.de
Die 606er Pumpe braucht ein geregeltes PWM. Haben einige auch schon realisiert, einfacher ist das ganze mit 603er Pumpe.
Tom
Posts: 690 |
würdest Du mir solch eine Schaltung bauen/verkaufen wollen ? Ich finde keine Zeit dazu . Ich wollte ja erst keinen Kurzhuber , baue aber aus Zeitmangel erst mal den 606er ein , dann habe ich mit dem DELA Zeit.Das Thema Turboumrüstung ist also nicht gestorben und wird auch parallel weiter verfolgt .
G-russ Marc
Suche Ölwanne und Ölpumpe für OM606A im G.
Posts: 128 |
Hi Marc,
einige Leute haben eine elektronisch geregelte Pumpe zum Laufen gebracht, ich nicht. Wie beim VTG-Thema, ich bin die E-Glatze.
Tom
1 members (1 invisible),
357
Topics44,441
Posts676,151
Members10,135
