S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
wer kann zum 5-Gang-A-Getriebe sagen, welches maximale Drehmoment es verträgt?
A1632702100 bzw. 722661
Gruß + Danke Oli
Posts: 321 |
Servus Oli, ... wer kann zum 5-Gang-A-Getriebe sagen, welches maximale Drehmoment es verträgt?
A1632702100 bzw. 722661 das Getriebe ist vom 270er, oder? Der 270er hat 400Nm, das wird es auch vertragen. Der 320er hat 470Nm und Getriebe 722626 verbaut. Was der Unterschied zwischen 727661 und 722626 ist und ob das umbaubar ist? Keine Ahnung. LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, die Eingabe dieser Nummer in den EPC ergibt die Bezeichnung W 5 A 300 -> 300Nm Dafür ist es jedenfalls ausgelegt.
Posts: 321 |
Servus DaPo, ... ergibt die Bezeichnung W 5 A 300 -> 300Nm danke für die Richtigstellung - das ist ja  ! LG vom Klaus
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Oli, wie wäre es mit 722.645 vom G55AMG, W5A580  Für die leistungsstarken Motoren wie auch z.B. beim G500/G400CDI haben die Planetensätze jeweils aber 4 Planetenräder. So hat der Pkw und z.B. der G320 nur drei Planetenräder je Planetensatz. Gruß Hans P.S: Doku im Aufbau: hier
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Danke euch allen. Ja, das Getriebe ist aus dem 270er: http://www.w463.de/w163-3.htmSeltsamerweise komme ich auch zum Schluß, dass MB ein 330Nm-Getriebe verbaut, es aber offiziell mit 400 Nm angibt und belastet. Seltsam, seltsam. Hans, umbauen werde ich das bestimmt nicht. Es kommt ein sanftes Chiptuning drauf, und wenn das Getriebe dann kaputt ist, kommt ein neues rein ... ;-) Viele Grüsse Oli
1 members (RolandThalia),
293
Posts675,979
