Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Leute, um eine grössere Auswahl an Winterreifen zu haben, wollte ich von 18 Zoll Felgen (Ashtaroth) auf 16 Zoll (Atik) umrüsten.
Gesehen habe ich den 463 mit 16"Atik schon auf Bildern (mit AT-Bereifung). Hat die 16"Atik den gleichen Lochkreis wie die 18"Ashtaroth ? Brauche ich einen Lochkreisadapter oder tuts eine Spurverbreiterung? Wieviel Dicke (cm) brauche ich um von der Bremse wegzukommen , wieviel Dicke trägt der freundliche Mann vom TÜV noch ein?
Danke und Gruss aus Stuttgart. WW.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo, oh, das wird schwierig, denn Mercedes baut für jede Felge extra angefertigte Radnaben ein.
Posts: 991 |
[quote=DaPo]Hallo, oh, das wird schwierig, denn Mercedes baut für jede Felge extra angefertigte Radnaben. Hy ,  Es wäre schön zu wissen was für einen G er fährt ! Hast du nicht eine Radnabentabelle ?  Mfg Gui
Posts: 415 |
Ich brech zusammen.
Stefan
Na gut, damit das hier jetzt nicht ausartet  : Bei Wolfis 2003er die 18" runter, die 16" drauf, und fertig.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Och Dapo- alter (oder aus meiner Sicht junger) Spielverderber. Ich wollte gerade noch anbringen dass 4x4wolfy den Titel "Ganz alter Hase" trägt. Und da kommst du und löst das Ganze schon auf.
Gruß René
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Leute, so einfach ist das mit -die 18" runter, die 16" drauf und fertig- nicht. Habe mich schon damit auseinandergesetzt und die Mercedesseite aufgerufen um die Freigaben zu erfahren. Aber offiziell gibts keine Freigaben für 16" , auch habe ich keine Umrüsttabellen bei Reifen/Felgenherstellern gefunden. Die Bremse beim G55 (Sauger) ist doch wahrscheinlich zu gross.
P.S. "ganz alter Hase" habe ich mir nicht ausgesucht, wurde mir vom Forum verpasst :-(
Wolfgang
Posts: 415 |
stimmt. Alte Hasen hätten die Motorvariante dazugeschrieben oder mal die Suche benutzt. Das Thema wurde episch breit vor ein paar Wochen erörtert.
Fazit: Die Bremse schränkt Dich ein, wenn die Küehlung stimmen soll.
Stefan
Posts: 1,000 |
Gruss aus Stuttgart. WW. Also meines Wissens nach hat der G55 AMG Sauger (bis 2004, 354 PS) dieselbe Bremse verbaut wie der G500. Und bei dem passen die 16"-Serienfelgen 7,5"x16" ET63 absolut problemlos! Erst mit dem Kompressormotor wurde eine größere Bremse verbaut, die 18"-Felgen erfordert. Was eine Mercedes-Werkstatt oder NL tatsächlich aus dem WIS an Unterlagen / Freigaben ans Tageslicht fördern kann, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Gruß
Gerhard
1 members (1 unsichtbar),
474
Posts675,902
