Page 6 of 34 1 2 4 5 6 7 8 33 34
jota #478205 04/12/2011 21:28
Ich stell mal als Ideensammlung noch Bildchen ein, obwohl ich die XT bei dem Zustand wieder orginal richten würde
das obere ist übrigens eine '77er leicht modifiziert mit Teilen aus dem Fundus, unten ist '84.
Falls der Schlüssel zum Lenkradschloss verlustig ist - aufbohren, geht ganz gut
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
hobbes #478221 05/12/2011 06:58
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Moin! moin
Sind das deine? Hast du andere Tauchrohre verbaut, oder sind meine nicht mehr original?
Die Schwinge hat übrigens dort, wo die Soziusraste links montiert ist einen Riss. Schweißen sollte nicht das Problem sein, oder gibt es da Bedenken?
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Oliver #478222 05/12/2011 07:03
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Kann mir jemand sagen wie ich die Federbeine zwecks Überholung zerlegt bekomme?
Oliver #478226 05/12/2011 08:48
Moin! moin
jo, sind meine
oben ist eine TT600 Gabel verbaut unten eine XT600 Gabel.
Wenn eine längere, stabilere Gabel gewünscht wird ist meine Empfehlung Suzuki DR 350 Gabel, die auch ohne größeren Aufwand umzubauen ist.Allerdings braucht man etwas längere Federbeine.
Wenn man den kompletten DR Vorderbau nimmt hat man auch eine gute Scheibenbremse, es sollte aber auch der Umbau auf XT Vorderrad drin sein, da beide den gleichen Achsdurchmesser haben.
Ich hab den Umbau zweimal gemacht
mit 410mmm Bilstein (orginal 360mm)
mit 390mmm Bilstein (orginal 360mm)
soweit ich weiß sind sie nicht zerlegbar und zu überholen (Gasdruckdämpfer!)
hobbes #478292 05/12/2011 19:02
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Wenn eine längere, stabilere Gabel gewünscht wird ....
Nee, ich lass meine Gabel. Sie ist ja noch ganz o.k.
Die Tauchrohre werde ich am Wochenende mal richtig auf Vordermann bringen.
Nochmal zur Schwinge: Ich hab mir das Teil mal genauer angesehen und bin nicht mehr sicher, ob ich die wirklich noch schweißen möchte. confused Irgendwie hängt ja mein klägliches Leben an diesem Teil und wie ich sehe wurde sie schonmal im Bereich der Raste geschweißt.
Das Lenkkopflager hat sich dann bei der Demontage irgendwohin verflüchtigt. Da es eh etwas Spiel hatte, wird es erneuert.
Klassisches Kugellager oder Kegelrollenlager? Ist es wurscht, oder hat eins von beiden Vorteile?
Oliver #478346 05/12/2011 21:22
moin,
ist deine Drahtbürste kaputt? Mach mal sauber die Schwinge ...
ranx2
ranx #478351 05/12/2011 21:46
Kegelrollen, kann man spielfrei einstellen und die bleiben dann auch so.
Gruß Mathias
ranx #478368 06/12/2011 06:54
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Ich muss sie doch nicht bürsten um den Riss zu sehen. Nach dem Schweißen wird sie eh gestrahlt, falls geschweißt wird. smile
Klingt gut. smile
Oliver #478371 06/12/2011 07:06
woher weißt wo der Riss auf hört oder ob noch weitere da sind bei dem Dreck überall.
Vor dem Schweißen wird sauber gemacht! Du willst doch wohl nicht etwa den Gammel mit in die Schweißnaht einbringen?
Das ist kein Heißkleber ugh
ranx2
ranx #478373 06/12/2011 07:18
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Mensch Uwe, das Teil wird vor dem Schweißen komplett gestrahlt. Dann sehe ich alle Stellen. Anschließend kommt eine überschweißbare Zink-Chromat-Phosphat Grundierung drauf und dann suche ich mir einen Schweißer. grin
pazifik
pazifik
hoch im Norden
20,451,307 Hertha`s Pinte
8,066,165 Pier 18
3,823,843 Auf`m Keller
3,755,184 Musik-Empfehlungen
2,777,807 Neue Kfz-Steuer
2,730,201 Alte Möhren ...
2 members (Hartwig, user108), 366 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Gunnar 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,176
Members10,135
