✝ Für immer von uns gegangen
Seit geraumer Zeit macht die Bremse nicht mehr genau das wie ich es gewohnt bin:
Wenn das Fahrzeug länger als 1 Nacht gestanden ist, sind die ersten 2 bis 4 Bremsungen brutal: Die Hinterachse blockiert beim antippen.
Habe ich dann ein paar Bremsungen gemacht ist alles wieder normal. Den Lastregler hatte ich zuerst in Verdacht. Aber ob abgehängt oder unter Spannung, es blockiert die ersten paar mal.
Entlüftet habe ich auch.
Wer weiss Rat?
Grüsse,
Robert mit Igecco
Hatte ich bei meinem Bremach TGR (Trommelbremse an der HA) auch mal. Aufgemacht, gereinigt, Alupaste, neuer Nachsteller (vergammelt), zugemacht...seither einwandfrei
Armin
Hi Robert,
es hört sich so an, als wenn sich der auflaufende Backen "verkantet" ggf auf Grund von zu viel Spiel, wenn der autom. Nachstellmechanismus nicht richtig funzt. Bei Standzeit gibt leichten Rostbesatz und die Bremstrommel ist dann besonders "stumpf"
Hallo und Danke erstmal. daumenhoch
Ich hab mir die Trommel innen zwar angesehen und mit einem Scotch kurz ausgerieben. Die Nachsteller aber nicht beachtet. Das werd ich dann noch machen.
Es ist halt schon so: Seit ich eine Rückstauklappenbremse habe, brauche ich noch weniger Bremsbelag. Ausserdem fahre ich zu wenig.
Vielleicht muss ich die Beläge einmal richtig einfetten? crazy
Grüsse,
Robert mit Igecco
Schau Dir auch gleich die Radbremszylinder genau an...die "haken" auch manchmal, wenn alt und längere Standzeiten
Armin
B
B Offline
ich hatte das selbe Problem.
Die Hinterachse hat am Anfang oder bei Regen komplett blockiert.
Die Beläge waren schon zu alt und ausgehärtet.
Nach dem Tausch der Beläge ist nichts mehr zu spüren.
BRIveco
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde Morgen einmal der Sache auf den Grund gehen.
Grüsse,
Robert mit Igecco
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Hatte an meinem Bremach das gleiche problem. nach einer gewissen zeit finge die ha dann an zu vibrieren beim bremsen. die bremsbacken verkanteten sich und fingen an zu springen. da war einfach zu viel spiel. neue beläge und ruhe...
gruß,
stephan
ThomasH
ThomasH
A, Wien
20,742,183 Hertha`s Pinte
8,171,001 Pier 18
3,893,581 Auf`m Keller
3,851,394 Musik-Empfehlungen
2,852,030 Neue Kfz-Steuer
2,821,855 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,888
Members10,166
