Posts: 527 |
Hallo G Freunde, ich hab mal ne Frage zu den Abschlepphaken bzw. den Ösen die vorne und hinten am G sind.
Bei meinem G hab ich jeweils vorne und hinten nur eine Öse verbaut. Ich w�rde gerne evtl. noch jeweils eine nachr�sten / anschwei�en - im EPC hab ich nichts gefunden - gibt es diese Ösen �berhaupt fertig zu kaufen oder muss man sich die Teile selbst biegen ?
G-ru� Dirk
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ich sags ehrlich: zum Abschleppen reicht das sicher, zum Bergen habe ich immer Zugmaul und Anhaengekupplung benutzt... Haette zuviel Angst, dass die Dinger irgendwie nicht halten, aller Vernunft zum Trotz. Vorne hat man in der Schutzplatte doch nur ein Loch dafuer oder sind die Langloecher auf beiden Seiten
Posts: 527 |
Also ich hab halt vorne keine Zugmaulstoßstange, hab aber eben irgendwie auch n schlechtes Gefühl bei der einen Öse - Zugmaulsstoßstange vorne nachrüsten hätte zwar evtl. auch noch weiter Vorteile - aber nur zum Bergen ist mir das erstmal zu teuer - da würde ne zweite Öse vorerst reichen.
Hinten gäng die idee mit der Hängerkupplung aber in den Ösen lassen sich die Gurte mittels Schäkel dann doch besser/sicherer befestigen - aber auch hier ist mir eine zu wenig.
Dirk
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
servus !
die ösen halten schon...sprich da aus erfahrung...mache die bergungen bei den GORM-läufen und ich hab mir noch nie eine öse oder die anhängerkupplung dabei verbogen.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
Posts: 749 |
Hauptsache Du belastest sie nur in Fahrtrichtung bzw. in die entgegengesetzte Richtung. Ja nicht seitlich, da reissen sie gerne ab...
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
... im EPC hab ich nichts gefunden - gibt es diese Ösen überhaupt fertig zu kaufen oder muss man sich die Teile selbst biegen ?
G-ruß Dirk Hallo Dirk, Stichwortverzeichnis A = Abschleppöse  Bei Mercedes gibt es einen soliden Abschlepp-Bügel mit M10-Gewinde A4603150061 - 10,62 Euro ohne MwSt. zum Anschrauben oder Du verwendest 10 mm dicken Rundstahl bzw. V2A Gruß Hans
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
habe mir aus 10mm ST-52 eine Öse gebogen und verschweißt. Wenn man es nicht selber kann zum Schlosser um die Ecke gehen. Bei den ganzen Fertigteilen mit Gewinde kennt man des Material nicht. Höherfeste Stähle sind nicht gut zu schweißen. Im schlimmsten Fall reißt die ganze Geschichte und die Öse fliegt durch die Landschaft.
Im Allgemeinen halten die Ösen zwar einiges aus, aber beim Bergen daraus achten, daß auf die Ösen keine zu hohen Querkräfte kommen. Z.B. in dem man das Seil, Gurt durch beide Ösen zieht, so daß ein Dreieck entsteht.
LG Marcus
G surft
Posts: 1,525 |
Ich kann nur bestätigen das die Koppelstoßstange nicht wirklich zum Bergen geeignet ist. Leider habe ich selber kein Bild gemacht aber wenn der Wagen fest aufliegt gibt die SS nach..... Rausgerissen..... doch was gefunden... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/8799969tzx.jpg)
Posts: 509 |
Hättest vorher das Wasser ablassen sollen...
So sieht's aus
Posts: 207 |
Passiert so etwas wenn man mit Anlauf in den Bergegurt fährt? Wenn man langsam fährt könnte man ja früher aufhören. Meine Dinger mit denen die SS am Rahmen angeschraubt ist, sind etwa doppelt so dick als original ..... stammen glaub ich aus einem belgischen od Holland Mill-G. Hab da einmal aus 2 mach 1 gespielt. Bis jetzt keine Probleme trotz öfterer Bergeaktionen aus ähnlicher Lage wie oben im Bild.
805
Topics44,446
Posts676,201
Members10,135
