on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
moin,
ich suche für die heimische anwendung funtionierende (!) schutzabdeckungen für die steckdosen.
ich kann mich noch an mein zwergenalter erinnern, wir hatten damals die zum 90° drehen. ich hab überlebt, die scheinen also funnktioniert zu haben.
wenn ich mir aber die rezensionen z.b. bei amazone angucke, dann gibts da haufenweise schrott zu kaufen. das will ich natürlich nicht haben.
folgende ansprüche habe ich: - funktion, funktion, funktion - sie sollen nicht dick sein, der stecker muss satt in der dose sitzen - sie müssen sich später wieder entfernen lassen, ohne die steckdosen zu ruinieren.
könnt ihr mir welche (hersteller?) empfehlen?
danke.
4x4
4x4
Klick Reinbappen war gestern. Bei Soetwas mußt du beide Löcher gleichzeitig einstechen, um eine gepatscht zu bekommen.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
reer hole ich beim Örtlichen ... wegen der Schraube
Posts: 9,676 |
Die einzigen die bis heute überlebt haben sind die von Reer. Allerdings nicht die zum kleben mit Dreh-Verriegelung (Mullo!), sondern die geschraubten mit Schiebe-Verriegelung.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
rezensionen z.b. bei amazone da sind aber auch oft typen unterwegs, zwei linke hände und die füsse kaputt....
Posts: 3,230 |
Ich schau mal, ob hier noch welche in den Regalen liegen, war mal ne Werbeaktion.
Meld mich.
R
Posts: 3,230 |
Check beendet. Noch drei Stück.
Anschrift bitte.
call me.
R
Posts: 3,230 |
Sind vier geworden. Eine zum drehen, die wohl nicht mehr zulässig sínd. (Andere haben es überlebt :-) )
Die neuen Sicherungen sind zum reinstecken, davon drei Stück.
Wird schon.
R
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Möchtest Du den Schutz als Kindersicherung?
Heute gibt es Steckdosen mit eingebautem Kinderschutz. Kleine Plättchen hinter den Löchern, die nur weg gehen, wenn beide gleichzeitig gedrückt werden (wie bei einem Stecker). Ein Kind nimmt normalerweise einen spitzen Gegenstand und porkelt in einem Loch - das ist dann abgedeckt.
Das Rübenschwein
Posts: 3,230 |
Stimmt, ich habe eine Steckdosenleiste, mit solch einem Schutz. Der ist so gut, ich bekomme da kaum einen Stecker rein.
Hat ja was.
ROVERVIRUS!!
HALLO.
2 members (Kappes, kattho),
324
Posts675,974
