Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Guten Tag! Ich hätte da ein kleines Waschmaschinenproblämsche  Der "Haushaltsraum" im Keller wird umgestaltet und die Waschmaschine sollte - wenn möglich - etwa vier Meter entfernt von der Wasserzu- und ableitung zu stehen kommen. Geht das "pumpentechnisch" über diese Schlauchlänge überhaupt? Dank + Gruß, Till
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ja. verwende einen möglichst glatten strömungsgünstigen schlauch.
Besserwessi
Besserwessi
Für die Wasserableitung, meinst Du, ja?! Also nicht so ein Riffeldingens, das da jetzt drauf steckt . . .
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
Technisch geht vieles, Waschmaschinenhersteller fragen, manche Pumpen sind nicht von grosser Leistung... Solltet Ihr allerdings einen Aquastop dran haben, der darf nicht einfach so verlängert werden. Da im Falle eines Wasserschadens die Versicherung nicht zahlen könnte. Das kann ein Versicherungsspezialist bestimmt besser beschreiben... Man hat aber soviel ich weiss die Möglichkeit, einen längeren Zulaufschlauch zu kaufen inkl. Aquastop.
Viel Erfolg! Grüsse
Grüße hexchen
je größer der widerstand der gesamten ablaufleitung, desto geringer wird die fördermenge der pumpe. den widerstand bestimmt der durchmesser, die länge und die oberflächenbeschaffenheit. also möglichst großer durchmesser, möglichst geringe länge, möglichst glatter schlauch. dann fördert die pumpe am meisten. sonst dauert es halt länger, bis die maschine gelenzt ist. schadet ihr aber nicht.
Posts: 1,082 |
Alternative nicht den Schlauch verlängern, die Ablauföffnung mitverlegen.
Posts: 6,347 |
4 Meter sind für eine gute Waschmaschine gar kein Problem, solange die Ablauföffnung nicht zu hoch liegt.
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Haben Wir auch mal gemacht allerdings mit Kupferrohr passend zum Schlauch und mit leichtem Gefälle. Hat 15 Jahre problemlos funktioniert und ist billiger als mit Schlauch zu verlängern. War übrigens ein Tip von unserem Installateur.
Gruß Meister
Posts: 225 |
"Solltet Ihr allerdings einen Aquastop dran haben, der darf nicht einfach so verlängert werden"
Kommt auf die Maschine an, ist der Schlauch auch an der Maschine verschraubt, Schlauch mit Aquastop demontieren, von der Maschine weg verlängern und Aquastop direkt am Hahnen montieren. Ansonsten mit 2. Aquastopschlauch und Doppelnippel verlängern.
Beim Ablauf ist die Verlängerung fast unendlich möglich wenn der Ablauf hinter der Maschine auf ca.1m Höhe montiert wird und von da mit ständigem Gefälle (ohne Luftblasen dazwischen) zum Ablaufanschluss. In der Regel pumpen die heutigen Geräte ca. 1,20m hoch, wenn danach der Auslauf mit Gefälle verlegt wir, saugt er von selbst. Gruss Turi
Besserwessi
Besserwessi
Danke für die Rückmeldungen! Dann versuche ich das mal mit einem entsprechenden Schlauch - kostet ja nicht die Welt - und die Waschmaschine ist eh 15 Jahre alt
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
