Seite 2 von 2 1 2
Sigi_H
Sigi_H
bei einem guten Boschdienst bekommt man auf Vorlage des Musters idR Ersatzkohlen. Falls nicht kann man etwas grössere Kohlen auf Schmirgelpapier gut runterschleifen.
Hallo ich hab da das nächste Problem.
Nach dem ich heute mal Zeit hatte weiter zu machen
sind die Kohlen passend geschliffen ,der Motor
eingebaut und läuft.
Die Wischerarme lassen sich nur in einer Stellung
aufsetzen und die ist um ca 180 Grad von der Idealpostion
entfernt.
Kann man die Anschlußstücke drehen das es paßt, oder muß
alles nochmal raus und neu eingefädelt werden?
mfg
Manfred
da hast du wohl die naben gleich mit den wischerarmen zusammen abgenommen?
die wischerarme sitzen auf einer verzahnung, die gefühlte dreißig positionen ermöglicht. vor allen dingen nimmt man die wischerarme ohne werkzeuggebrauch ab. hast du die kleinen inbusschrauben gelöst und die naben mit abgezogen?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Ja so habe ich das gemacht. Dann werde ich mal sehen das ich die Wischer von den Naben trenne.
Danke
Manfred
So Problem erledigt.
Ich hatte tatsächlich komplett abgebaut. Bei mir waren es
keine Imbusschrauben sondern Torx 10.
Egal jetzt wischt er wieder, und ich baue jetzt das
Amaturenbret zusammen.
Besten Dank
MFG
Manfred
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Original geschrieben von ManfredS
Bei mir waren es
Sei froh! Die Imbusschräubchen lassen sich in der Regel nach einer Weile nicht mehr öffnen und müssen aufgebohrt werden. Hatte ich schon 2x.
Seite 2 von 2 1 2
Team42
Team42
Nordheide / Niedersachsen
20,182,298 Hertha`s Pinte
7,959,163 Pier 18
3,753,165 Auf`m Keller
3,683,507 Musik-Empfehlungen
2,715,743 Neue Kfz-Steuer
2,665,278 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 323 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
sandkastenspieler
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,032
Mitglieder10,094
