Seite 1 von 2 1 2
Hallo ,
ich hab wieder mal ein Problem.
Mein Scheibenwischer ist der Meinung zu funktionieren
wann er will. apollo
Bei der Fehlersuche fand ich rechts neben der Lenksäule
eine Steckverbindung zum Schalter.
Leider finde ich keine Pinbelegung dieser Verbindung.
Kann mir geholfen weden ?
mfg
Manfred
Def. 110 Bj 2000
R
R
Du hast eine PM.
Gruß Ruhrtal
Danke,
da werde ich mal über die Kabelfarben versuchen die
Belegung des Verbinders ruszubekommen.
mfg
Manfred
Ich konnte die Spannunsversorgung bis zum Scheibenwischermotor
nachverfolgen. Die Spannung liegt an aber Motor dreht nicht weder im Langsam noch Schnelllauf. Ich vermute der Motor hats
zeitliche gesegnet. Wenn ich den ausbaue muß da das ganzze Amaturenbrett ab? Gibt es einen einfacheren Weg?
Mfg
Manfred
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Hatte ich letztes Jahr auch ne zeitlang.
Ich habe dann die Kontakte und alles an der Lenksäule kräftig mit Kontaktspray versorgt. Das half.
das war auch meine Hoffnung. Ist aber leider bei mir nicht so.
Ich Kann Spannung und Masse bis an den Motor nachverfolgen.
Da ist alles io. Ich war gerade nochmal in der Kälte und
habe von einem Netzteil 13.8 V (kann 6A )die Spannung direkt auf die Motorkontakte gelegt . Keine Reaktion es fliest kein Strom. Was mir noch nicht klar ist, da sind noch 2 Kabel am
Motor (weiß und Braun) ist das der Endlagenschalter?
Ein Schaltplan wäre sicher sehr hilfreich hab ich leider nicht.
mfg
Manfred
hi,
relais für scheibenwischer ist hinter den armaturen
tanti saluti
marcus
ich habe noch mal eine Frage zum Scheibenwischer.
nach dem ich das halbe Amaturenbrett zerlegt habe
ist der Motor nun fast draußen. Er hängt noch an der biegsamen Welle die zu den Wichern geht. Die 19 Mutter ist auch ab
aber die Welle geht nicht raus. Muß das eventuell
am Gestänge getrennnt werden?
mfg
Manfred
wischerarme von den wellen nehmen und den motor rausziehen. die biegsame welle kommt mit raus.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Danke
hat so funktioniert.
Motor auf Werkbank mit Netzgerät verbunden läuft !
Nach öffnen des Motors wurde es klarer .
Die Kohle für Masse klemmt und Quitscht bei Bewegung
und eine der anderen zwei Kohlen ist zum Teil ausgebrochen.
Gibt es diese Kohlen einzeln oder muß neuer Motor ran?
Oder sind die Kohlen im nie benutztn Heckwischer Motor die
gleichen.
Mfg
Manfred
Seite 1 von 2 1 2
G_mein
G_mein
Wieder in Deutschland
20,181,472 Hertha`s Pinte
7,958,908 Pier 18
3,753,022 Auf`m Keller
3,683,319 Musik-Empfehlungen
2,715,549 Neue Kfz-Steuer
2,665,098 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 614 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,024
Mitglieder10,094
