Page 11 of 34 1 2 9 10 11 12 13 33 34
Oliver #480025 13/12/2011 22:38
H
H Offline
Original geschrieben von Oliver
Original geschrieben von Ragnhild
Der deutsche TÜV ähm HU-Untersucher wird dir dann vielleicht den hintern Spritzschutz akreiden. Der gehört natürlich bis fast auf den Asphalt nach unten verlängert. sneaky
Der originale ist aber auch nicht länger und es kommt ja noch das Kuchenblech dran. confused
Vgl. Motorrad-Online.de: Die vorgeschriebenen Maße von Radabdeckungen sind im Paragraphen 36a der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) geregelt. Danach muß das hintere Schutzblech bei Motorrädern die obere Hälfte des Rads abdecken und darf höchstens 150 Millimeter oberhalb der waagrechten Radmittelebene enden " bei unbelastetem, frei stehendem Motorrad, wohlgemerkt. Ein Rückstrahler muß generell vorhanden sein, erlaubt ist rund oder eckig " Hauptsache mit Prüfzeichen.Er darf mit seiner Oberkante (bei Motorrädern mit Erstzulassung vor dem 1.1.1987 zählt die Unterkante) nicht höher als 900 Millimeter über dem Boden liegen.
Im Zuge der europaweiten Angleichung der Vorschriften für die Erteilung einer Betriebserlaubnis gilt seit dem 17. Juni 1999 die EWG-Richtlinie 92/61/EWG, die keine Anforderungen an das Vorhandensein oder die technischen Merkmale von Hinterradabdeckungen an Motorrädern enthält. Näheres dazu ist dem Auszug aus dem Paragraph 36a der StVZO vom Oktober 1998 zu entnehmen ( Quelle )
Zusammengefasst: Mopped mit nationaler Betriebserlaubnis: 150mm über Hinterachse, Mopped mit EU-Betriebserlaubnis: hinreichend (--> es darf keine Verkehrsgefährdung davon ausgehen). Durch das EU-Recht sind die Prüfer in dieser Hinsicht auch bei alten Schätzchen erheblich toleranter geworden. Nur beim Rückstrahler ist Schluss mit Lustig.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there wink
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
holywest #480062 14/12/2011 07:09
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Original geschrieben von holywest
.... Danach muß das hintere Schutzblech bei Motorrädern die obere Hälfte des Rads abdecken und darf höchstens 150 Millimeter oberhalb der waagrechten Radmittelebene enden " bei unbelastetem, frei stehendem Motorrad, ...
confused
Das haut aber weder bei der 500er (EZ. 1977) ...
... noch bei der 175er (EZ 1979)...
... hin und es hat nie Mecker beim TÜV gegeben.
Vielleicht stehe ich gearade auch nur auf dem Schlauch.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Oliver #480076 14/12/2011 08:56
Sigi_H
Sigi_H
Du stehst nicht auf dem Schlauch. Holywest hat es schon geschrieben. Die sind inzwischen bei den Radabdeckungen erheblich entspannter.
Du kannst aber recht sicher sein, dass an beiden Moppeds mal eine ellenlange Radabdeckung hinten dran war. Ich hab sie an meiner XL500 aber auch gleich weggeschmissen und sie für den TÜV zum Teil durch einen Spritzlappen ersetzt. Sah nicht ganz so grausam aus wie die Radabdeckung
Oliver #480079 14/12/2011 09:02
H
H Offline
Vor der EU-Regelung hab ich bei der SR immer den original Spritzschutz aus der Kiste geholt und für den HU-Termin angeschraubt. Danach habe ich den vorsichtshalber noch dabei gehabt. Da sich keiner mehr dafür interessierte, hab ich das inzwischen auch ganz gelassen.
Hier gibts eine sehr übersichtliche Zusammenfassung der Vorschriften vom TÜV: TÜV Motorradumbauten
#480122 14/12/2011 15:55
... bei der XT die 28
oder hier am Chrom-Modell zu sehen
http://www.torpedo-emscher.de/wr/union/rakete/img/XT50088_chrome.jpg
Oliver #480130 14/12/2011 16:48
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
hast du schonmal selbst eingespeicht und zentriert? Da könnte ich mal etwas Unterstützung brauchen.
das hab ich leider selbst noch nicht gemacht.
Falls du keine Offroad-Reifen magst: dann könnte man auch nen Tracker bauen:
[Linked Image von 2.bp.blogspot.com]
ich steh ja auf die Kisten.
Forcierer #480134 14/12/2011 17:21
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Original geschrieben von hobbes
Alles klar. Klassisches Mißverständnis. Ich bin beim Spritzschutz vom reinen Heckfender ausgegangen. Das Kuchenblech gehört dazu.
Ich mag grobe Stollen, aber sie sollten auf Asphalt noch fahrbar sein. smile
Der Umbau ist sehr lecker, aber dafür gäbe ich die XT nicht her.
Oliver #480159 14/12/2011 18:09
Sigi_H
Sigi_H
sieht ja echt geil aus .. der Tracker
#480174 14/12/2011 19:32
war das mal ne XBR?
Monny #480176 14/12/2011 19:35
alpträumende Vulkanette
nein !
hadj
hadj
Im hohen Norden
20,448,208 Hertha`s Pinte
8,065,112 Pier 18
3,822,541 Auf`m Keller
3,754,491 Musik-Empfehlungen
2,777,262 Neue Kfz-Steuer
2,728,365 Alte Möhren ...
2 members (ToHa, 1 invisible), 633 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,156
Members10,135
