Page 2 of 6 1 2 3 4 5 6
Den Turbolader kannte nehmen, hab ich selber wink
P
P Offline
Jetzt habe ich Thomas seine Frage verstanden...der Om 603 steht ja etwas diagonal im Motorraum, daher werde ich den entsprechend ausrichten das die Ventielhaube mehr oder weniger Waaaage dasteht..wird schon passen..die Längsneigung ist da etwas kniffeliger....
S Offline
Passen da nicht die 350er Motorhalterungen? ist ja auch ein 603er Block?
ich frage mich auch warum Dinge gebaut werden die es gibt, nachbauen ist etwas anderes.
Die Längs und Querneigung würde ich schon einhalten.
P
P Offline
So, mal eine Frage wegen dem Öldruckschalter. Der 603 hat eine Analgoes Signal vom Presostaten. der 460 aber nur die Öldruckanzeige. Wie bekommt man das am besten gelöst das der 603 nur den minimum Öldruck anzeigt? Ich gebe es zu, ichh fahre seit 2007 ohne Öldruckanzeige spazieren.
Servus Patroler,
Original geschrieben von Patroler
... Wie bekommt man das am besten gelöst das der 603 nur den minimum Öldruck anzeigt?
indem du anstatt des "Öldruckmessers" einen Öldruckschalter verbaust. Du könntest z.B. den vom OM602 im W640 nehmen oder den vom ausgebauten Motor, so noch vorhanden ...
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
P
P Offline
So ein Mercedes ist doch Klasse.. wie LEGO basteln... danke für die Info, hätt ich doch selber drauf kommen können. Jetzt muss ich noch einen für mich haben.....hat jemand die Teilenummer an der Hand....
A0055429017 beim 250GD
P
P Offline
Sehe ich das richtig? Das ist der Öldruckmesser... kein Öldruckschalter wie beim 617 &Co Familie?
Der Geber vom 617 müßte A0045425917 sein.....paßt der beim 603?
Vom Bild im EPC sehen beide fast identsiche aus?! Ich weiß das Bild im EPC ist nicht der unbedingt der realität entsprechend!
Sollte ein Ödruckschalter sein, der 460 hatte auch beim 250GD nur die Kontrollleuchte, soweit ich weiß.
A0045425917 ist vom OM617, der paßt aber nicht beim OM603: Der 603 hat ein M12-Gewinde, der 617 ein M14-Gewinde (außer 617A, der hat auch M12).
schlickschleifer
schlickschleifer
Handkäsäquator
20,858,576 Hertha`s Pinte
8,200,293 Pier 18
3,908,554 Auf`m Keller
3,879,321 Musik-Empfehlungen
2,880,517 Neue Kfz-Steuer
2,859,262 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 791 guests, and 0 robots.
zenobia
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
